Info Su Configurazione Impianto - relè statico/meccanico remoto
Salve a tutti.
Sono un installatore elettrico con alle spalle qualche semplice impianto KNX e qualche base di PLC.
Dopo aver spulciato per bene il forum e aver capito le potenzialità di HomePlc, ho contattato le NetB per acquistare il Kit Start.
Avrei intenzione di testare il fattore "adattabilità" di HomePlc nel rifacimento di un vecchio impianto di un appartamento di proprietà dei miei.
Diciamo che vorrei testare il sistema in modo da non dover eseguire opere murarie per convertire il vecchio impianto in HomePlc.
Poniamo l'impossibilità di poter passare FTP/UTP + ritorni utenza nella stessa tubazione, ma solamente 1 cavo FTP.
Volevo sapere secondo le vostre esperienze/conoscenze la fattibilità/pro/contro di queste configurazioni.
1) modulo PLC e moduli master su 503------->RS485+alim---->ragnetto I/O su 503 comandi (con output che controllano questo relè distrelec statico)
2) modulo PLC/modulo master su 503, modulo slave su DIN------->multipolare UTP---> 503 comandi + utilizzo di doppini liberi per il pilotaggio del relè prima citato o in questo caso un più relè miniaturizzato 230AC
So che sono delle soluzioni un pò inusuali ma mi incuriosirebbe parecchio la possibilità di applicarle. In questo modo si potrebbero sostituire quasi la totalità degli impianti molto vecchi senza opere murarie, sfilando comandi e ritorni e infilando il cat5. Con i irelè su 503
potrei pilotare il carico senza dover centralizzare i ritorni.
Grazie in anticipo
scusate, se ho spiegato male o troppo sintetico fatemelo presente <_<
Diciamo che in sostanza mi interessa sapere se posso avere il relè attuatore del carico direttamente nella 503. se si, che modelli mi consigliate per i comandi classici di lampade poco induttive da casa?
del_user_56966
Si puoi averlo anche direttamente nella 503...
e questo vale anche per le regolazioni i Dimmer... anche non standard HomePLC... ovvero quelle rintracciabili direttamente dal distributore
come da aziende specializzate...
la Funzione RealTime ti permette anche il pilotaggio in deviazione tra Pulsanti... comandi Infrarossi.. Pulsanti Wireless ecc.. :)
Ciao Alessandro.
Grazie per la risposta tempestiva.
Ho notato che sei un pò il guru del forum :thumb_yello: .
Allora non ho capito bene. ci sono già delle schede con relè (statici o em) che sono in grado di comandarmi direttamente il carico, oppure sono comandabili con le uscite a transisor dei ragnetti?
Oppure ci sono già attuatori da 503?, sai indicarmi dei prodotti se fosse?
grazie e scusa il disturbo
MAtteo
del_user_56966
diciamo che ho una rete Internet parallela...
praticamente che per avere informazioni sulla mia agenda Skype.. ci sono più nominativi che tecnici alla NASA... :lol:
puoi usare qualsiasi tipo di relè statico da 2A a 200A... di qualsiasi forma... ma soprattutto con ragnetti che rispettano gli standard Industriali...
e anche questi non sono a catalogo ma vanno richiesti a parte... <_<
puoi anche pilotare i relè statici doppi molto utili per fare azionamenti di tapparelle... :)
Io uso per uso personale utilizzo i moduli Living ma non chiedermi i codici.. dovrei smontare le scatole... :lol:
Grazie assai, non sono ancora riuscito a trovare sti benedetti doppi statici di cui parlate, ho rivoltato il sito di RS componenti..... :angry:
...per moduli Living, intendi la serie Living Btcino? ...io comunque intendo che ci possano stare fisicamente dentro, non serve che stiano a frutto?
Una cosa ancora. Dalle mie parti di usa molto Vimar (Plana molto, Idea, Eikon), mi trovo molto in difficoltà con il termostato, sai se in cantiere ci sono adattatori futuri per altre serie????
del_user_56966
allora prova con la OPTO è un azienda Americana distribuita anche in Italia...
I termoregolatori ci sono già da anni anche per la Vimar... :)
Ale, non ho capito bene, ma quindi sotto la voce catalogo del sito della NetB c'è solo una piccola parte di quello che fanno?
Per avere un catalogo dettagliato bisogna chiedere direttamente a loro?
Scusa ancora, ma così evito di chiedere nel forum l'esistenza di ogni articolo che mi viene in mente...... :)
del_user_56966
no c'è n'è proprio soltanto uno...
non mi chiedere i codici ma sicuramente ci sono Termoregolatori (non termostati quelli sono altri prodotti..) per Ticino, Vimar, ABB e AVE...
si penso di si... ma non mi pare che quello sia più di tanto aggiornato comunque su quello ci sono già più marche..
devi capire che essendo realmente un produttore primario sono in grado di sviluppare qualsiasi prodotto e in tempi estremamente rapidi....
cosi rapidi che i cataloghi invecchiano spesso prima di uscire.... :lol:
di cosa... per me è un esercizio per la memoria... e inoltre serve per valutare se veramente ho capito come funziona..
vado a memoria e spesso mi trovo anche io in difficoltà troppe funzioni da ricordare... :P
Per favore sapete dei modelli di relè statico doppio da indicarmi per controllare lòe tapparelle? Grazie
Ma i moduli slave 4+4 da barra DIN possono controllare 2 tapparelle con la logica integrata?
Servono filtri? Vanno ordinati diversi dallo standard?
del_user_56966
Si ogni slave con logica integrata e ingressi (sia i Master sia gli Slave e perfino il Ragnetto 4+4 ) può controllare fino a 2 tapparelle...
i filtri dipendono dal tipo di carico... per carichi fortemente capacitivi sicuramente servono!
Bene ma un ragnetto pilota 2 tapparelle in logica integrata o serve il plc?
Una tapparella è un carico tutt'altro che capacitivo...direi che è fortemente induttivo. Servono filtri per non stressare il relè?
del_user_56966
in logica integrata!
non serve il PLC... l'impianto elettrico (tapparelle comprese..) può girare anche senza il programma...
la norma e il buon senso dicono di si!
in verità salvo i professionisti non la vedo una pratica molto utilizzata... :blink:
ahahah :superlol:
Ma tu metti filtri sulle tapparelle? In fondo basterebbe un banalissimo RC per smorzare gli archi...
del_user_56966
Infatti il filtro per carichi Induttivi è un banalissimo filtro RC... :blink:
...Scusa Alessandro, ho una domanda, volevo scriverti in MP ma penso sia meglio sul forum.
In questi giorni dovrebbe arrivarmi il kit. Ho letto molti post in cui citi la Bentel come marchio già interfacciabile con Hplc.
Avendo montato a casa mia un impianto con una Kyo32 della Bentel, volevo sapere come avveniva in maniera hardaware l'interfacciamento e di quali dispositivi avevo bisogno.
Come comunica Hplc con la centrale? che collegamenti devo fare? attraverso il bus delle tastiere? ...non ho mai controllato se fosse un RS485.
oppure devo montare delle interfacce IP per farli comunicare?
Graize
del_user_56966
non conosco la Bentel può darsi che devi impostare qualcosa sulla centrale... ma salvo questo per il collegamento fai cosi...
lato Impianto Sicurezza
ti serve un interfaccia Bentel <-> HomePLC
la connetti (Lato A) alla tua centrale e la alimenti da questa...
poi io metterei un RIMM (che è un optoisolatore che non costa molto ma è utilissimo) e lo alimenti da una parte sempre (Lato A) dalla centrale....
lato Impianto Domotica
poi ti avanza un connettore estraibile (lato _B) qui colleghi l'alimentazione lato HomePLC che hai sul cavo del Bus... e anche il Bus..
poi ti basta fare un Plug&Play.. e il gioco è fatto!...
No la Bentel va collegata al livello Master... in pratica diventa un master HomePLC e tutti i suoi sensori diventano parte integrante del tuo programma..
ovvero li programmi come qualsiasi altro ingresso presente sul sistema...
e questo indifferentemente dalla centrale scelta è sempre identico e quindi standard!... :)
Modificato: da Aleandro2008
è qui che casca l'asino...
non mi è ancora chiaro di che interfaccia stiamo parlando, nel catalogo Bentel non c'è, è una interfaccia prodotta dalla NET?
Modificato: da matteone1
Sto ultimando un preventivo KNX per una casa, ora volevo farne uno in parallelo con Hplc.
La mia domanda è questa.
C'è la possibilità di un catalogo più completo di quello presente sul sito, perchè vengono continuamente citati articoli che non riesco a trovare ma vengono prodotti e sta cosa mi mette in difficoltà nello scegliere i componenti...
del_user_56966
Nel catalogo NET ma penso in genere sia cosi...c'è una sola Interfaccia poi a secondo dei codici aggiuntivi
lo stesso codice base si adatta al tipo di centrale che richiedi...
Si purtroppo è vero escono talmente tanti prodotti prima dei cataloghi che questi invecchiano velocemente... ma io preferisco cosi che il contrario..
in fondo se hai rapporti ti mandano gli aggiornamenti... e poi basta richiedere la documentazione specifica di ciò che vuoi.. :)
del_user_56966
ma tu hai già fatto almeno il corso introduttivo..?.. :blink:
