Rete Fre Due Plc
Ho bisogno di costruire una rete fra due plc; un cqm1h come master e un cqm1 come slave. Ho collegato fra loro i due plc tramite le porte seriali con collegamento indicato da istruzioni omron, ma non so proprio (non riesco) come controllare tutti i punti di entrambi i plc attraverso cx-programmer. E' da sottolineare che voglio programmare attraverso la sola porta di comunicazione del CQM1H entrambi i plc. Ma si può fare?
Si collegano le due porte seriali in LINK TO LINK con un cavo 2-3, 3-2, 4e5 cavallottati da entrambi i lati e 9-9. Nel CX viene chiamato MASTER/SLAVE Data Link.
Una volta impostato condividi l'area LR in base al numero di canali che scegli. Il master scrive nella prima metà e legge dalla seconda, mentre lo slave alla rovescio. E' indifferente chi decidi che sia il MASTER o lo SLAVE.
Però non puoi programmare entrambi i PLC scambi solo queste aree.
Modificato: da bitstop
Scusami, se vuoi programmare il PLC da un altro puoi creare una rete Controller Link con un normale doppino. Magari prima di comprarle informati dal rivenditore se quello che monti sul CQM1H è compatibile con il CQM1, anche perchè non ricordo se le facevano e se ne trovi ancora.
Puoi realizzare una rete seriale (rs422 o rs485) tramite le porte seriali integrate o tramite le periferiche, impostando il numero di nodo di entrambi i plc nell'apposita scheda di setup.
Questo ti permetterà di programmare i due plc da un'unico accesso (anch'esso in rete), ma non avrai aree di memoria condivise, a meno di un utilizzo delle istruzioni che gestiscono le seriali sfruttando il protocollo host-link; tramite la controller link (schede apposite da acquistare), è invece possibile sia la condivisione automatica di aree di memoria, che l'accesso multiplo tramite cx-programmer.
Il data link, è automatico, e come è già stato specificato non ti consente "l'accesso multiplo".
Spero ti sia d'aiuto.
Ciao,
Michele
