guidoalt Inserito: 1 luglio 2006 Segnala Inserito: 1 luglio 2006 (modificato) Ho un CQM1H cpu61 con alimentatore PA203, posso aggiungere fino a undici moduli I/O; se sostituisco l' alimentatore attuale con PD026 posso superare tale limite di moduli?In ogni caso come posso aggiungere altri moduli a questo plc per sfruttare tutti i 512 punti I/O a disposizione? Modificato: 1 luglio 2006 da guidoalt
Claudio Negro Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Inserita: 2 luglio 2006 Un paio di anni fa ero riuscito a far funzionare un CQM1H CPU61 con 8 moduli ingresso a 16 punti e 8 moduli uscita a 16 punti, il tutto con un alimentatore PA203 anche se le specifiche dichiaravano massimo 11 moduli dopo la CPU.Usando un alimentatore PA216 (220VAC) o un PD026 (24VDC) entrambi da 30 Watt e usando i moduli ingresso e uscite tutti a 32 punti, credo che puoi farcela.Bisogna stare attenti a non superare 2 Amp tra CPU e moduli.Ci sono anche i moduli di espansione bus CQM1H-IC101 (chiusura) e CQM1H-II101 (apertura).Si possono installare fino a 5 moduli di partenza dopo la CPU ottenendo 5 rami da 11 moduli ciascuno.Non ricordo bene. ma credo ci voglia un alimentatore per ogni ramo.Ciao
bitstop Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 (modificato) Il numero massimo di moduli è 11, ma hai la possibilità di installare i 32 punti così da arrivare a 352 punti.Giusto andare a capo come ricorda Claudio Negro e necessita un altro alimentatore.Io non correrei il rischio di utilizzare più moduli perchè potresti avere dei problemi. Modificato: 3 luglio 2006 da bitstop
