Piantina Di Casa Distribuzione Homeplc - si accettano consigli
  • Risposte 174
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cbrseicento
    89
  • del_user_56966
    74
  • aretusa
    7
  • Iacopo 78
    2
Non so se sono io che non sono capace ma anche cliccandoci sopra la foto resta piuttosto piccola, comunque come consiglio generale dopo averci ragionato sopra parecchio il miglior compromesso tra costo materiali e loro sfruttamento nell'ammortamento dei costi riducendo le dorsali lo ottieni secondo me dislocando in giro moduli 4i+4u da guida all'interno delle derivazioni. Puoi risparmiare qualcosina usando anche moduli 16+16, ma poi ti ritrovi a dover centralizzare troppo... la scelta dipende un pò dall'ambiente in cui lavori, magari per gestire le luci di un grande giardino conviene un 16+16 in un locale tecnico e portare tutto li dentro, ma dentro casa alla fine guadagni molto in praticità usando i 4+4.
Se l'obiettivo è risparmiare al massimo proponendo un impianto che costi quanto un tradizionale (ovviamente in tal caso realizzi solo funzioni standard) puoi cercare di usare solo gli ingressi dei suddetti moduli (cablando quindi più pulsanti su uno stesso ingresso). Certo così perdi un pò lo scopo della domotica... ma hai fatto una bella predisposizione.
Altrimenti ti resterà da integrare le suddette risorse con opportuni ragnetti in 503 ove necessario.
Suddividi le alimentazioni in più rami (un paio dentro casa, + una verso l'esterno se c'è un giardino) isolando il tutto con i rimm.
In linea di massima penso di aver detto le cose fondamentali.. ah fa sì che vi sia spazio disponibile in giro per altri moduli futuri, se ci sono sgabuzzini o soppalchi io lascerei proprio qualche cassetta vuota (pt7-pt8) opportunamente collegata col resto delle tubazioni per consentire il montaggio successivo di espansioni (l'appetito vien mangiando, può venir voglia di un webserver, modulo dmx, dali, dimmer, gsm ecc...
del_user_56966
Piantina Di Casa Distribuzione Homeplc, si accettano consigli
Ok per i consigli!! ma fai anche la domanda di cosa vuoi sapare in modo esplicito o dobbiamo andare a intuito... :lol:
io ragazzi da smartphone non vedo nulla comunque posso aggiungere due cose sante a quanto gia detto
da aretusa..
1 proteggi i moduli stessi mettendo in and un portafusibile con fusibile per ogni carico oppure un magnetotermico
di adeguata corrente nominale...
2 usa scatole gewiss pt din ...sono scatole a derivazione gia progettate espressamente per alloggio di moduli di i/o
e vari per domotica...hanno quindi la barra din gia a bordo..
3 usa meno spider possibile perche a meno che tu non li ordini a parte su quelli standard non e previsto di poter impostare la logica distribuita...e perdi cosi la funzione per me migliore fra le migliori
delle maraviglie di questo immenso sistema..
del_user_56966
cosa intendi per ordinare a parte?.... quelli con ingressi e uscite standard hanno la logica distribuita...
dove non è presente sono solo quelli con soli ingressi e sole uscite..per ovvi motivi!... :)
eccomi,il discorso della foto purtroppo era un formato dwg,l'avevo salvato in pdf ma era circa 860 Kb,non potevo caricarlo sul forum,ho dovuto per forza metterla su imageshack,se avete altre soluzioni di come metterla ingrandita eccomi pronto a rimetterla...
vi faccio un elenco di cosa ho in casa di home plc:
Pz 01 Trasformatore HP/TRF1
Pz 01 Alimentatore HP/ALBMM1
Pz 01 HomePlc.
Pz 02 4 In/4 Out da guida din
Pz 02 slave 8 Out con questi slave 8 uscite ci faccio le accensioni in sequenza de lle 2 zone della sala una di 8 uscite e lì'altra di 10 uscite su quella da 8 uscite ossia quella al centro della sala (sagoma in cartongresso, ci sono anche 2 faretti piccini con led blu che li voglio accendere come notturna..
Pz 02 Ragnetti 4 In/4Out
Pz 01 DMX512
Pz 01 HP/RSIR1 per comandare il sitema sorround da touch/pulsante/telecomando
Pz 01 NS/RIMM1 per protezione linea esterna vicino cancello
Pz 01 Luxmetro lo metto in sala (il posto giusto non so dove può essere) (chiedo consigli qualle sia il posto migliore)
Purtroppo non riesco a farvi capire meglio perchè il disegno non si capisce,anche se io lo conosco molto bene :superlol: sul disegno c'è tutta la distribuzione del Bus,del DMX
come distribuzione ho un quadro generale dietro la porta d'ingresso 24 moduli
Un quadro secondario 36 moduli dentro al ripostiglio
nel quadro generale metterei HomePlc, Etm3,un 4In/4Out da din e se ci sta metterei lo slave 8 Out
in sala tv metterei un ragnetto 4 in/4out in una scatola di derivazione
nella scatola esterna vicino al cancello metterei un ragnetto 4 In/4 Out
nel quadro ripostiglio 36 Moduli, metterei il Trasformatore ,Alimentatore,4In/4Out da din,Slave 8Out,DMX512
la RIMM1 che alimenta il ragnetto nella scatola del cancello esterno,devo metterla dentro casa in pèartenza del Bus + alimentazione? o va messa direttamente nella scata vicino al cancello? credo vada messa a monte della bus prima dell'uscuta di casa :blink:
ps cos'è lo spider?
Modificato: da cbrseicento
per alen....la fretta e l ora e non ho finito la frase.....
Per i ragnetti ovviamente intendevo la alimientazione separata ......per renderli cosi immuni a tutto eheh
per cbrseicento...
Lo spider intendo i ragnetti.......non so perche mi e venuto scritto cosi....di solito odio scrivere in inglese qualcosa
che si capisce benissimo anche in italiano....scusa
del_user_56966
Il cavo che esce dall'immobile deve essere già isolato altrimenti la protezione non sussiste...
se metti l'isolatore sul cancello tutto il cavo fino a quello rimane un punto di ingresso di eventuali problemi esterni rispetto all'impianto interno...
non va quindi bene.. le protezioni d'isolamento tra zone vanno sempre installate prima di entrare nella zona soggetta alle eventuali problematiche
che si vogliono evitare!
e per problematiche intendo anche quelle di eventuaali anomalie e problematiche di manutenzione non solo quelle di guasto!... :)
perfetto Aleandro....
stasera ho cominciato a distribuire i moduli..... nei 2 quadri che ho,mi ritrovo diversi cavi twistati cat 5 schermati in una scatola di derivazione,conviene fare entra ed escicon una coppia oppure posso fare un parallelo della lina Bus?in una scatola ho 4 partenze Bus,invece in un altra scatola ho 5 partenze Bus uno di questi cavi collega l'altra scatola....
ho un dubbio l'alimentatore telecontrollato,l'ho metto nel quadro ripostiglio,ora il mio dubbio è,dallo stesso alimentatore posso usare 2 coppie di un cavo cat 5,una linea Bus e l'altra per alimentare sia i moduli sia gli ingressi e portarla a giro per le scatole di derivazione? invece per alimentare le uscite mi conviene usare alimentatori separati dall'impianto dati?
del_user_56966
per norma vista la velocità in gioco sarebbe preferibile una posa multidrop... ma se hai problemi falla come viene basta che ogni tanto ti controlli la diagnostica...
se mantiene il tutto verde la posa è indifferente... altrimenti vedi subito che c'è qualcosa di anomalo... :)
Alimentare le uscite??
ma le uscite sono a relè con contatto pulito non vanno alimentate?... :blink:
in ogni caso dall'alimentatore crea un nodo con cavo da minimo 1.5 mm2 è poi da questo ti derivi tutte le altre alimentazioni verso HomePLC e verso le varie zone...
evita di prendere l'alimentazione tramite i connettori delle schede per poi diramare su zone diverse... i connettori sono da utilizzare SOLO per i moduli vicini!... :)
del_user_56966
Ps... se in partenza verso le varie zone metti un fusibile calibrato in caso di corto circuito ti spegne solo quella zona
e cosi eviti un corto generale.. ;)
il comune di ogni uscita va alimentata,quello che intendevo,non so se mettere un alimentatore a parte per alimentare almeno le uscite a 12v,oppure usare l'alimentatore telecontrollato che è un 50VA e faccio tutto....io sarei del parere di usare il telecontrollato per il bus,al massimo gli collegherei gli ingressi dei vari pulsanti.... il resto metterei un altro alimentatore....
per multidrop intendi entri ed esci?
del_user_56966
Si...
ma non c'è un comune sulle uscite sono tutti contatti separati tra loro... lo fai tu?
e poi alimenti il carico attivato dalle uscite con la bassa tensione è questo che intendi?
Si...
ok
lo so che sono tutti contatti separati nelle uscite,il comune lo porto io,se sono uscite a 12 volt porto un comune e ponticello,se in mezzo c'è un uscita a 220 lo cablo da solo...
questo dipende da che carico hai,se 12 24 o 220 volt.....
non c'è modo di vedere/mettere meglio la piantina così posso condividerla con tutti voi?anche perchè volevo dei consigli su alcune cosette....
del_user_56966
si il modo c'è ma dato che non è argomento del post prova a fare la domanda al Moderatore nel forum altri argomenti o usa il tasto cerca dovresti
trovare già dei post sull'argomento... :)
mi informo.....anche perchè se non metto la piantina che si vede,mi viene difficile chiedere consigli :(
ho provato anche a parlarne con un moderatore ma nulla da fare,il fatto e che il disegno è stato fatto in Autocad,vero peccato volevo condividere il mio lavoro con voi...... l'alternativa sarebbe mettere la piantina a pezzi però credo succeda un casino.....
domandona una volta creati i scenari(al momento non ho il touchscreen) ,le scene che vado a creare poi posso dimmerarle da un pulsante dedicato? a parte il telecomando,il touchscreen , posso accendere la scena da un punto dedicato e con lo stesso pulsante tramite doppia,tripla etc etc accensione posso accendere e dimmerare solo la scena senza cambiare valori ad un altra scena dalla stessa accensione tipo doppia etc etc?
spero di essermi spiegato :-)
del_user_56966
ma chi ti fa il disegno ti può dare anche altri formati grafici almeno mi sembra che l'esportazione lo preveda...
per gli scenari non c'è un limite tecnico semmai è un limite d'esperienza e fantasia... :lol:
una volta settato lo scenario se non fai forzature sul dimmer a un dato valore (fisso)...
puoi modificare il suo valore da dove vuoi, pulsanti, Touch, Web...
molto interesante anche l'ultima evoluzione dei dimmer ma di quella ancora non è uscito l'upgrade finale... :)
il disegno l'ho fatto io,lo si può esportare in jpeg in pdf il problema e che sul forum non si può mettere per via della grandezza del file,e nemmeno su imageshack,il file è circa 800 kb :(
ops solo ora mi sono accorto che in merito a ciò che hai detto ho fatto il quote senza scriver nulla,ti spieghi meglio su ciò che hai scritto riguardo al dimmer?quale sarebbe l'evoluzione?
la schermatura del bus bisogna collegare solo l'anima niuda oppure anche la stagnola?quest'ultima è delicata si rompe facilmente...
2 dubbi: il primo e che se metto in marcia l'impianto un po alla volta,il blocco degli indirizzi lo devo fare a impianto ultimato o da subito?oppure se lo faccio da subito,ogni volta che aggiungo un modulo devo fare il plug&paly? è poi fare nuovamnete il blocco degli indirizzi?
mi è arrivata un e-mail con l'ultima versione del Device Discovery,la funzione è la stessa del sistema via usb,però per vedere l'indirizzo fisico di un modulo bisogna sempre disconnetterlo dall'ilmpianto e collegarlo da solo all'etm 3 ?
Il blocco degli indirizzi agisce solo sull'avvio del PLC...
anche col blocco inserito è sempre possibile fare un Plug&Play manualmente da H&B -> CPUFunction
e quindi inserire o togliere dispositivi rimane estremamente semplice...
nella domanda c'è anche la risposta... uguale a come accade con l'USB...
solo che adesso molte attività si possono fare in rete e con l'ultima versione la la 2.6.1 (la tua è già vecchia.... :lol: )
compreso all'upgrade dei firmware... ;)
ops sarebbe?cosa devo aggiornare?
