Piantina Di Casa Distribuzione Homeplc - si accettano consigli
del_user_56966
pian piano imparo a capire,delle volte per delle cose che sembrano facili ci si perde una serata o piu
esperienza che entra, pensa che con altri sistemi di domotica queste funzioni non si fanno proprio... quindi eviti proprio il problema di doverle capire... ;)
  • Risposte 174
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cbrseicento
    89
  • del_user_56966
    74
  • aretusa
    7
  • Iacopo 78
    2
diciamo che tante cose le ho capite grazie ai tuoi consigli ed altro,ieri mi è arrivato un mess per un corso per Konnex :superlol: ,penso che avrò di meglio da fare che andare al corso..
una cosa che non sono ancora riuscito a capire: tempo addietro mi avevi mandato un programma per fare le accensioni sequenziali... tutto ok,ma per spegnerle non mi riesce proprio a farle spegnere in sequenza :(
del_user_56966
figurati io manco mi ricordo dov'è che se ne parla... :lol:
ops non ho capito cosa centra questa risposta su ciò che ho scritto io,mi son perso qualcosa? ;)
ps mi suggerisci quale potrebbe essere l'oggetto slider per inserirlo in VB6 per il controllo del volume dell'amplificatore?se non ciedo troppo anche la stringa da scrivere sullo slider :P ...
ma da VB6 tutto ciò che si vuole far lavorare,va tutto messo tramite relè interni 400.0 e 500.0 ?, prima di questo bisogna scriverlo in Ladderhome?,quello che non ho mai scritto sia da ladder sia da VB6 come fare a scrive tutto quello che riguarda l'IR SIR1,sul Ladderhome non credo sia complicato,ma su VB6 non saprei da dove iniziare,non conosco le stringhe e non saprei associare i comandi che ho acquisito tramite IRStudio :toobad:
del_user_56966
no ti preoccupare non è la vecchiaia... :smile: è solo che quando entro per un nuovo messaggio a volte l'ultimo presente non è quello dell'ultima pagina...
mentre nel forum precedente era sempre quello qui si deve prima controllare se siamo in fondo... ma non sempre lo faccio... abitudine... passerà...(forse!).. ;)
lo slaider è già utilizzato nei demo del cronotermo il codice è già utilizzabile, poi che invii valori al termo oppure ad altro.. poco cambia..
non c'è uno standard è tutto aperto e programmabile, anche la zona dove si controlla il trasmettitore IR è scrivibile da ABS in quel caso non si utilizza le funzioni R e L ma la scrittura tramite DTHP
se per te è più semplice usare l'area 400 senza logica su Ladder puoi usare anche una funzione MOVE per controllare più uscite in contemporanea da ABS... :smile:
MOVE non l'ho mai visto sigh sigh altra cosa nuova,la funzione MOVE dove la trovo?
riguardo al messaggio precedente sullo spegnomento delle luci in sequenza che mi dici :superlol:
del_user_56966
se non è vecchissimo anche sull'_Help di LadderHome
se posti il link all'argomento lo rispolvero un attimo...
Modificato: da Aleandro2008
http://impiantistica.plcforum.it/index.php?/topic/6168-sequenza-accensioni-come-fare/page__st__20
post #25
ad accenderle me le accende da pulsante,ho provato ad accenderle da telecomando,se tengo il numero premuto si accendono in sequenza ma se tolgo il dito dal telecomando si spengono,invece se le accendo da pulsante non riesco a spegnerle :toobad: per caso devo riscrivere il programma e nel comparatore THRESHLD devo mettere minore di 8?,invece se volessi accenderle e spegnerle da tablet?metto in parallelo al contatto di accensione un relè interno?
del_user_56966
Piano una per volta!!... :lol:
L'ingresso da telecomando è esattamente da utilizzare come se fosse un pulsante, deve funzionare in modo identico... se non è cosi posta il tuo schema perché di sicuro c'è un errore...
esatto come devi mettere in parallelo allo stesso modo l'ingresso in arrivo da telecomando IR... va sempre tutto in parallelo anche se tu avessi il Wireless ecc..
fin qui tutto chiaro :thumb_yello:
aspetto per l'altro messaggio :lol:
del_user_56966
riformula!?
riformula!?
oggi avevi detto una cosa alla volta,l'altro era per spegnere le luci in sequenza,devo rimettere lo stesso schema e cambiare il minore di 8?o si puo sfruttare lo schema di accensione?
come posso mettere un comando fisico/pulsante/telecomando/rfid per un accensione sequenziale? praticamente c'è un flag 848.13su ON_LIGHT contatto chiuso e ed in parallelo sempre 848.13 contatto chiuso,se metto un relè interno in parallelo mi funziona,lo voglio accendere anche da contatto fisico,sotto ho messo il link per il programmino che voglio modificare...
http://imageshack.us/photo/my-images/528/accensioneprogressiva.png/
del_user_56966
Lo schema in figura sul link è sviluppato tramite un contatore up/dw e svolge già la funzione In = True scala di accensione progressiva
mentre quando porti in = false la scala inverte il senso di accensione e esegue uno spegnimento progressivo...
mettere uno o più ingressi per eseguire la funzione non modifica nulla rispetto alla funzione base, semmai devi creare delle funzioni PP prima di porli in ingresso..
per esempio il telecomando è un contatto monostabile quindi per gestire la rampa accensione/spegnimento devi trasformalo in un PP tramite l'apposita libreria... ;)
dovrei creare una stringa tipo --------------%MX5512.0---------PP--------(%MX848.13) gnd
oppure --------------%MX5512.0----------PP-------%MX848.13-------FULL RAMP etc etc ?
del_user_56966
l'ingresso del tuo pulsante in arrivo da telecomando (monostabile) lo metti in ingresso al PP e poi l'uscita (Bistabile) che è di tipo auto dichiarato la sfrutti
per mettere un ingresso in parallelo alla logica che attiva la rampa up/dw.. :smile:
praticamente il mio esempio è giusto,devo solo sostituire l'uscita con un ingresso giusto?
altra cosa che ho notato facendo delle prove con accensione in progressione,con il flag 848.13 ossia 1 secondo,praticamente mi capita che gli otto faretti non hanno una distanza di 1 secondo l'uno dall'altro,ma in 1 secondo in scia si accendono tutti,quindi è talmente veloce l'accensione che viene percepito pochissimo,da come mi funziona con lo schema postato giorni addietro dovrei mettere un qualcosa che mi dia 8 secondi...quindi mi acennderebbe un uscita ogni secondo....
del_user_56966
lo schema originale accende una lampada al secondo.. se nel tuo non è cosi... controlla meglio... :blink:
lo schema è quello che mi avevi dato te,ho solo messo i THRESHOLD il primo ho messo 0 l'ultimo ho messo 8 tutti e 8 c'è il segno >
del_user_56966
esatto i THRESHOLD hanno le seguenti impostazioni ma sull'ultimo non va 8 ci va un 7...
n.1 valore = >0
n.2 valore = >1
n.3 valore = >2
n.4 valore = >3
n.5 valore = >4
n.6 valore = >5
n.7 valore = >6
n.8 valore = >7
il contatore up/dw in pratica esegue un conteggio avanti da 0 a 8 quando On_light è TRUE mentre
con On_Light = False il contatore inverte il conteggio in Down e va da 8 a 0..
le uscite possono solo seguire questa logica... controlla quindi oltre ai THRESHOLD anche l'uscita CV del contatore per vedere se il conteggio up/dw viene svolto correttamente!... ;)
Scusami ho sbagliato a scrivere,l'ultimo e' 7,l'uscita cv come la si controlla?
del_user_56966
nello schema originale era previsto un assign collegato all'uscita CV, da questa esce un valore quindi lo puoi assegnare a un registro tramite una ASSIGN
e mentre sei in Debug Grafico ti fa da monitor del lavoro svolto dal contatore up/dw... ;)
ho controllato in debug il valore dato dall'assign (0008H) in accensione e (0000H) in spegnimento,questo valore sembra lo stesso dell'ident 8
del_user_56966
ed è giusto visto che nell'ultimo THRESHOLD la soglia è impostata a 7 con un confronto "Maggiore di" per farlo attivare devi avere un valore
in ingresso superiore quindi va bene che il contatore arrivi a 8 come count finale....
ora devi solo controllare che all'attivazione dell'ingresso del contatore (come da schema originale) il conteggio vada nella direzione 0->8 mentre
alla disattivazione dell'ingresso il conteggio si inverta e da 8 torni a zero... ;)
Fa quello che hai detto tu,sia in accensione che in spegnimento!!!il risultato è sempre velocissimo!!!
ieri sera provavo a fare gli scenari da telecomando,ho messo un contatto perto con indirizzo 5512.1 poi un pp un uscita tipo 2701 ma la streo si accendeva fiacchissima,bisogna mettere una libreria con ident?assegnare un valore tipo 255?
