Compatibilità Desigo E Gamma
Buongiono a tutti.
Premesso che mi sto da poco affacciando sul mondo del building automation, vorrei sapere se ci sono segnalazioni di problemi noti di interfacciamento tra prodotti Siemens della serie "DESIGO" e "GAMMA instabus KNX".
eb01
dovrei valutare due proposte di un stesso impianto, una con solo prodotti DESIGO e l'altra con Unità di controllo e terminali operatore DESIGO, ma moduli io serie GAMMA, nello specifico 5WG1262-1EB01 e 5WG1567-1AB12.
Grazie.
ciao ...
Non sono un superesperto di questi sistemi ma desigo mi sembra sia su protocollo lonworks...
Desigo ha un'interfaccia verso i sitemi KNX, non mi ricordo se con driver nativo oppure tramite OPC Server.
Tra l'altro, entrambi i prodotti, sono commercializzati dalla stessa divisione di Siemens, quindi dovresti essere abbastanza tranquillo ;)
Grazie di queste prime info.
Quindi, stabilito che si parlano, mi pare di capire che per utilizzare unità di controllo DESIGO ed I/O serie GAMMA devo comunque interporre qualcosa che faccia da interfaccia, che potrebbe essere un protocollo OPC o un gatway, è coretto?
Corretto.
Che poi è la medesima interfaccia (USB oppure IP) che si utilizza per configurare i dispositivi tramite ETS.
