Classe Energetica B
giuseppecardace
Ieri sera da un amministratore condominiale un ingegnere termotecnico sostiene che per avere questa classe basta avere solo un inpianto termosanitario
ben progettato (controllo co2) e che l'impianto elettrico nella norma non è menzionata. Emilia Romagna. A Voi
Procurati la norma e portatela dietro la prossima volta, così gli puoi dire "ho qui la norma... mi fai vedere dove non parla di impianti elettrici??" :blink:
Ci sono decine di funzioni da implementare per raggiungere la classe B, sia per quanto riguarda tutta la gestione del sistema di termoregolazione, sia di illuminazione, ventilazione ecc...
Speriamo che fiocchino veramente un pò di sanzioni... :rolleyes:
non solo ti devi portare dietro la norma...ma specialmente nelle regioni in cui e gia in vigore..
Tra cui proprio l emilia romagna...portati dietro il decreto legge attuativo regionale...
Poi vista l ignoranza del soggetto sei sicuro che parlavaste della stessa cosa?
Non e che lui parlava di classe b come certificazione energetica globale di edificio?
E non dei sistemi certificati applicabili e misurabili per calcolare il risparmio energetico che la domotica apporta alla gestine degli impianti?
Sono due cose molto diverse......e non sempre viene capita la distinzione...
Le 4 classi della en15232
sono una cosa molto diversa dalle 8 classi della certificazione energetica obbligatoria degli edifici...
del_user_56966
ieri sera da un amministratore condominiale un ingegnere termotecnico sostiene che per avere questa classe basta avere solo un inpianto termosanitario
Più che a noi direi alle leggi attuative regionali...
CERTIFICAZIONE ENERGETICA EMILIA ROMAGNA ....LINK
ti fai una copia di questo documento ufficiale emesso dalla regione Emilia e lo fai STUDIARE e imparare a memoria al tecnico che già doveva conosecrlo per LEGGE!
dato che in caso inosservanza oltre alla possibile inagibilità dei locali potrebbe configurasi il reato di falsa dichiarazione della classe energetica con
sanzioni sia di tipo economico e alla possibile segnalazione al rispettivo albo professionale... ;)
del_user_56966
Chiaramente se leggi il capitolo da pagina 47
ovvero..
Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia
mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)
Esigenza..
non fai altro che leggere la sintesi attuativa della normativa europea EN15232... e relative funzioni standard...
questo è quello che il professionistta deve rispettare dal progetto in avanti... data la precisione degli argomenti non pare vi sia possibilità di fraintendimento alcuno!.. :blink:
del_user_56966
A Voi
Hi Giuseppe...
come ti pare la risposta... ;)
del_user_56966
Nota questo particolare molto furbo!
nel regolamento attuativo dell'Emila le classi A-D della EN15232 non sono chiamate Classe B, Classe C ecc..
perchè molti furbetti all'Italiana spacciano la Classe energetica per la classe D'efficienza che sono due metodi distinti di valutazione...
ma in regione l'efficienza degli Impinati si valuta con Classe 0 (non più utilizzabile per le nuove costruzioni) la Classe 1 (Standard base)
e Classe 2 e 3 come Classi più efficienti energeticamente...
cosi oggi potresti trovarti con Certificati energetici di Classe B ma con classe d'efficienza in Classe 1 ovvero un appartamento con classe d'efficenza impiantistica
standard che tradotto vuol dire un impiantistica normale e quindi nulla di particolamente efficiente!... ;)
giuseppecardace
Hi Giuseppe...
:lol: :lol: :lol:
e pensare che con questo ingegnere devo averci a che fare con 10 appartamenti di 30 futuri di classe A
vi aggiornerà su capitolati,funzioni ecc.
devo capire dove iniziano e finiscono le mie responsabilità.
del_user_56966
Inizierei col capire cosa prevede la legge a livello nazionale
questo dovrebbe fare chiarezza in chi oggi assegna la classe in modo errato pensando che basti fare un cappotto e siamo già in classe A... :(
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)
vediamo cosa recita nello specifico l'allegato A dell'Articolo 3, comma 1
7. Metodologia di classificazione degli edifici
L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi
prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore
rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio
di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio
costi/benefici.
Quindi è uno strumento che deve permettere al cittadino di decidere un acquisto sulla base della prestazione energetica dichiarata dal costruttore!
a questo livello esisto anche delle responsabilità per il venditore che è obbligato a esporre classi energetiche corrette,
la vendita di immobili con classi energetiche fasulle potrebbe assimilarsi al reato di truffa in quanto la clesse energetica decide anche il costo dell'immobile stesso...
Le esperienze in atto a livello internazionale ed europeo, i provvedimenti adottati in
argomento da parte di alcune Regioni e Province Autonome dimostrano che esistono diversi
sistemi di classificazione energetica degli edifici, che possono coprire anche aspetti di
sostenibilità ambientali.
Nel seguito è indicata la metodologia di classificazione che si ritiene più efficace per il
raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2002/91/CE in relazione al patrimonio
edilizio nazionale valutato nella sua globalità territoriale.
Quindi la legge indica quale metodo deve essere utilizzato in ambito nazionale, e questo evita intepretazioni personali!
7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di
riferimento legislativo
In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell’edificio, si
ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione
grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7
(comprensiva quindi dell’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione
degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.
La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica attribuita
all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si
colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da
una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a
titolo esemplificativo classe B, B+).
Le classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli
servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e
illuminazione.
Quindi per eliminare qualsiasi fraitendimento è la legge Italiana che recita cosi...
illuminazione.
Questo obbliga il certificatore all'utilizzo delle sottoclassi quelle che per quanto ti riguarda in Emilia sono le Classi 0-3 della EN15232... ;)
Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale,
tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti gli
edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto
il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D
(soglia di riferimento legislativo).
In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e
soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi
agevolmente in passaggi di classe, si ritiene opportuno, avere a disposizione un congruo
numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di riferimento legislativo.
A tali esigenze si può rispondere con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso
di efficienza decrescente, con l’introduzione di una classe A+ (relativamente alla
prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva).
7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale
La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche,
pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per
l’efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini.
Anche l'affermazione legislativa pare sottolineare che al cittadino deviono essere fornite informazioni corrette rispetto alla classe energetica,
Ricapitolando la classe energetica dichiarata deve essere quella complessiva e non di parte, ovvero per legge è la somma di tutte le sottoclassi
sia della parte edile che della parte impiantistica!
Riguardo alle sanzioni specifiche sui vari livelli inizia col vedere queste... ;)
SanzioniSono precisate dall’art. 15 del DLgs 192/05 e sono particolarmente onerose per il Direttore dei lavori che vede accresciute le sue responsabilità.
del_user_56966
Nota un piccolo particolare, salvo l'anno di emissione delle sanzioni...
Con l'emanazione dei decreti attuativi le sanzioni diventano applicabili.
e addesso tutti i decreti attuativi sono stati emessi... ;)
giuseppecardace
nei vari cantieri della mia zona vedo dei gran cartelli pubblicitari con scritto classe energetica B
in uno addirittura appartamenti classe B alto rendimento energetico :(
dal collega che gli fa l'impianto mi dice che il classico impianto tradizionale con predisposizione condizionamento,antifurto ed impianto videocitofono.
con un termostato o crono per l'impianto di riscaldamento a pavimento :blink:
appunto ...mi sa che si fa una grossa confusione tra certificazione energetica globale..
E classificazione energetica degli impianti di edificio ...(norma en 15232)
se tu hai capito la differenza sicuramente capirai che per costruire un edificio in classe b di certificazione energetica globale si puo realizzare anche con impianti tradizionali...
Se invece sei in classe a o superiore l uso delle funzioni 15232 per calcolare il risparmio energetico che un impianto domotico...apporta all edificio e imprescindibile....
Ovviamente in emilia romagna questi discorsi non valgono perche la 15232 e gia legge e quindi ogni nuovo edificio
deve essere dotato di funzioni 15232.... Altrimenti verra bollato come edificio in classe d ovvero non efficiente
energeticamente..
Come spiegava anche alen sopra..
