Distribuzione Del Controllo Termostati
del_user_56966
L'uscita nel caso di una regolazione diversa da quelle on-off potrebbe essere digitale...
certo non con relè... sennò sai che veglie si fa il cliente... :lol:
OK, però gestendola con un'uscita seriale avresti comunque un ON/OFF a meno che non mandi in continuazione apri-chiudi-apri-chiudi..............
se la valvola e pwm ci vuole un uscita 0-10v analogica..
Oppure in corrente 4 - 20mA....alimentazione e segnale tutto in due fili..
Oppure 0-20mA con 4 fili e alimentazione separata dal segnale...
Ne ho montate giusto 4 oggi stesso..in ambito industriale per gestione ricette da 4 silos diversi...
Modificato: da Iacopo 78
Ottimo...sto concludendo la trattativa e poi postero le foto (Prima/dopo) con i miei tempi il dopo arriverà nell'arco di 1 anno almeno però se verrà come lo immagino sarà una figata ^_^
Se ti può interessare il gruppo di sviluppo HomePLC per stare dietro alle recenti richieste di idraulici e progettisti termotecnici sta inventando nuovi
modi di regolazione per le nuove applicazioni termotecniche (Mixed Functions) se hai bisogno di qualche nuova funzione che non è realizzabili con altri dispositivi
attualmente in commercio oppure lo è ma il costo supera le aspettative prova a consultarti con i progettisti... magari ti facilitano il risultato finale
sia come prestazioni che come costi... :)
Modificato: da Aleandro2008
mi piacerebbe poter partecipare ma sono ancora troppo "niubbo" come si dice in gergo.
sto litigando con il capo per il corso di marzo....se riesco a prendere quei 2 giorni mi faccio un bel corso, compro il kit e poi inizia la festa :rolleyes:
col capo non si litiga... :lol:
gli devi dire che dopo sarai ancora più produttivo e motivato... :lol:
