Quesito Su Movicon-homeplc
Buongiorno a tutti.
Avrei un piccolo quesito data la mia inesperienza con Movicon. Devo leggere una word dal plc, e solo word (parlo di hplc), come posso poi maneggiare un singolo byte della word come variabile tag od altro?
ma la Word da Movicom la devi leggere tramite Modbus RTU oppure tramite oggetti XComm?..
sono due modalità diverse... non posso aggiungere molto perchè non uso direttamente il prodotto ma in linea generale avvao visto le due applicazioni all'opera...
e mi sono informato sulle modalità di configurazione... ma non in maniera approfondita!
no, purtroppo la devo leggere in modbus rtu, quindi leggo solo una word.
Poi in movicon come posso gestirla come byte? in qualche variabile ad esempio.
Ciao , io proverei ad usare la logica generale in Movicon ad esempio
L VAR00001 // Carico Word in arrivo da Hplc
>> 8 // shift a destra di 8 bit
T VAR00002 // trasferisco in un Byte il valore ottenuto
L VAR00001 // Word in arrivo da Hplc
SWAPB // inversione byte alto con basso
T VAR00004 // trasferisco valore in una word di appoggio
L VAR00004 // Carico la word ... come prima
T VAR00003 // trasferisco in un Byte il valore ottenuto
in VAR00002 avresti il valore del primo byte
in VAR00003 il valore dell' altro .
Suppongo tu voglia scrivere su una word del HPLC i due byte separatamente per regolare due dimmer ....
Probabilmente il mio metodo è grossolano , ma dovrebbe funzionare .
Grazie mille...effettivamente il metodo funziona. Grazie ancora.
