Rsd4u E Yav1
Sto cercando di far funzionare lo spider dimmer RSD4U abbinato a 3 convertitori 0-10V YAV1.
Se non ho capito male a livello di programmazione da ladder è come usare il dimmer ESX4U.
Premettendo che il modulo ha indirizzo 43 su master 1 simulato, il byte low del registro MW224 corrisponde all'out 1 del RSD4U e così via fino al l'out 4.
Ho dei dubbi sul cablaggio... le uscite dell'RSD4U le porto ai moduli 0-10V e più precisamente l'out 1 corrisponde
al filo marrone ( collegato all'ingresso COM del YAV1 ) e relativo rosso ( collegato all'ingresso FAST dell'YAV1 ) come da schema allegato. è corretto? perchè così facendo ottengo solo 10V fissi in uscita dal modulo 0-10V scrivendo altri valori sul registro 224.
Ciao , ho collaudato proprio ieri un sistema simile al tuo , con il ragnetto RSD4U piloto 4 moduli YAV1 che a loro volta gestiscono degli alimentatori da 700 mA per Dei LEd dimmerabili .
Se hai collegato tutto secondo datasheet non dovresti aver problemi .
Per prima cosa , ho caricato nel Hplc il programmino demo per la gestione diretta dei Dimmer , ho adeguato i merker di uscita all' indirizzo dei miei moduli ( nel mio caso 44 ... quindi MW225 e MW 5765 e da ladderHome ho scritto sui Registri 1000 1001 1002 1003 valori tra 0 e 100 , verificando poi la tensione d' uscita dei moduli YAV1 ( 100 = 10 V etc. etc. ) .
Una volta verificato il corretto funzionamento ... con un copia-incolla inserisco la parte di programma che mi interessa e ci costruisco sopra tutto quello che mi viene richiesto .
Il tuo collegamento sembra corretto ... negativo della prima uscita RSD4U su Com (6) e Positivo su Fast (5) .
Cosa intendi per " Altri valori " su MW 224 ? Guarda che sulla 224 devi gestire Byte alto e Byte basso ... quindi scrivi i valori relativi alla prima e seconda uscita .
Prova con il demo , e utilizza in ladder home la funzione per scrivere i registri come word .
ciao
per curiosita', che alimentatori Led hai usato? e con quali Led?
grazie
Dovrebbe servire solo un collegamento della singola uscita al modulo 0-10Vdc ingresso COM e FAST!
Modificato: da Aleandro2008
per scrivere la 224 usi il l'esempio "uso del Dimmer semplificato"?
quello fa vedere come scrivere tutti e 4 i canali, 2 sulla 224 e due sul realtivo registro esteso... :)
Ho usato led da incasso Hella in particolare gli Spot S102 e relativi alimentatori da 700 mA .
il sito dovrebbe essere www.hella.com/conceptiline .
Ho usato la libreira RAMPDIM LITE a cui ho assegnato il reference %MW224, settando il byte low sulla libreria.
Così facendo se non erro dovrei comandare l'uscita 1 del ragnetto. Giusto?
esatto ma prima di mettere librerie e programmi vari io di solito senza alcun programma faccio un test degli apparati tramite il test I/O di ABS
se poi il Dimmer/uscita 0-10Vdc ecc.. lavorano correttamente (cablaggio OK!) allora vado a programmare...
questo per evitare di sommare le due verifiche cablaggio+programma che tende a portare via più tempo spesso per sviste naturali date dalla troppa confidenza.. :lol:
Ho seguito il tuo consiglio Aleandro... anche inviando valori al registro 224 tramite Test I/O di ABS non mi funziona...
immagino che se scrivo 40 in esadecimale al reg 224 dovrei scrivere sul byte low... e quindi sull'uscita 1 dove ho collegato il modulo yav1 dovrei trovare 4 volt...
Eppure nella diagnostica vedo il modulo con indirizzo 43 ed è verde.
I cablaggi li ho ricontrollati:
negativo della prima uscita RSD4U su Com (6) e Positivo su Fast (5) del YAV1. L'ingresso SLOW (4) è libero, non c'è collegato nulla.
Vout+ (1) e COM (2) è dove rilevo la tensione con il tester.
Ho provato ad utilizzare il modulo YAV1 con lo schema a pulsante e effettivamente funziona... non capisco perché con l'uscita digitale mi dia sempre 10V.
Ora che vedo sul foglio che mi hanno rilasciato con il modulo YAV1 c'è scritto il contrario! dovrei collegare COM (6) e SLOW (4) mentre nel catalogo che è online c'è scritto il contrario!! qual'è quello giusto?
Il foglio di istruzione che ho è la revisione 2.4 del 27 gennaio 2010 se può essere utile...
Aggiornamento.
Ho collegato tutti e tre i moduli YAV1.Out 1 rimane sempre a 10V, Out 2 e Out 4 rimangono sempre a 0.
Non vorrei però che il modulo YAV1 dell'out 1 rimanga a 10V perché è quello che avevo usato per provare l'YAV tramite il pulsante
invece che con la logica digitale. Magari è rimasto memorizzato l'ultimo valore... Non so se to dicendo una castroneria.... :blink:
Scusatemi per i tanti post, ma non riesco a spiegarmi come mai non funziona...
Ho fatto la controprova e ho ricablato il primo YAV1 che rimaneva a 10V per il funzionamento a pulsante e l'ho reimpostato a 0V,
poi ho riprovato con l'RD4U ed in effetti i moduli danno tutti e tre 0V. Non so più cosa pensare... :(
del_user_56966
ma in questa tua descrizione manca due fili abbastanza importanti?
L'alimentazione 12-24 Vdc da fornire al modulo per fare lo 0-10Vdc che equivale al filo che va su COM del negativo e il filo d'alimentazione che va sull'ingresso positivo... non li hai
messi oppure ti sei solo scordato di elencarli?... :blink:
flavio.dallara
si si, certo. non li ho elencati... :lol:
flavio.dallara
non so se può contare... ma siccome sto provando i moduli a banco, ho un alimentazione 19VDC che alimenta sia l'rsd4u che l'yav1. il resto dell'impianto ha un'alimentazione separata 24VAC. :senzasperanza:
flavio.dallara
Ciao Roberto,
ho provato anche come da tuo suggerimento ad utilizzare la demo della scrittura diretta dimmer. Non mi funziona.
Nel mio caso i registri vanno già bene indirizzo 43 --> MX 224.
Se provo i moduli yav1 con lo schema a pulsante come da datasheet mi funziona anche se il datasheet mi dice di collegare i pin slow e fast insieme e così a me non funziona. Se uso separatamente il pin slow o fast riesco a regolare l'uscita tramite pulsante.
A questo punto forse ho il modulo rsd4u con dei problemi...
Come posso fare secondo voi per testarlo?
Se hai fatto tutte le prove e non ci sono errori nei collegamenti ... potrebbe essere un problema del ragnetto .
Prova a contattare l' assistenza della Net , sicuramente loro sanno dirti come fare per testare il convertitore .
flavio.dallara
ok. farò così.
grazie
