Trasformatori
cosa dice la norma riguardo la protezione di un trasformatore che alimenta i circuiti ausiliari di una macchina elettrica ? per la protezione primario e secondario e ' meglio usare fusibili o automatici? come si sceglie la taratura solo con la formula P= V*I ? Bisogna usare un bipolare o basta unipolare tenendo conto che il primario e' a 220 volt e il secondario a 24? Per calcolare la potenza del trafo che alimenta dei teleruttori si deve tener conto della corrente assorbita dalle bobine all' eccitazione o a teleruttore gia' agganciato?
