Anomalia Motore In Corrente Continua.
Salve a tutti, ho bisogno di un vostro parere su quanto accadutomi:
Vengo chiamato perchè il "motore gira senza premere start", meravigliato accorro sul posto, e vedo che è vero, dopo alcuni test e prove, addirittura sostituendo la scheda di alimentazione, miaccorgo che anche staccando il negativo il motore gira va a mia sorpresa. :(
ma ho visto che il problema era dovuto ad un ritorno inspiegabile sulla terra di un qualche cosa che pemettesse il motore di girare, ma eliminando lo zero del trasformatore 400/24 Vac verso terra il problema sembra risolto.
Devo per forza collegare il trasformatore, cioè lo zero del trasformatore a terra? Che cosa può essere successo?
Vi ringrazio in anticipo.
Se al motore rimane una polarità non interrotte e se il motore va a massa dal lato opposto.
Gira con i 12V di una polarità e la massa della seconda polarità che si riferisce al centro del trafo collegato a massa. Hai controllato bene l'solamento del motore?.
Grazie per il consiglio infatti succede proprio questo,
ti farò sapere ciao
