Gruppo Elettrogeno E Rifasamento
Ciao a tutti, un dubbio:
se considero un impianto con rifasamento automatico, nel momento in cui entra in funzione il gruppo elettrogeno conviene comunque tenere il rifasamento sotto gruppo per non perdere potenza attiva?
e sei i gruppi per qualche motivo dovessere essere 2, che schema si può usare?
Grazie a tutti :)
Ti conviene tenere il rifasamento inserito, altrimenti saresti costretto a ricorrere ad un gruppo elettrogeno di potenza maggiore in kVA, infatti in assenza di rifasamento lo stesso gruppo erogherebbe una potenza attiva minore, a causa del fattore di potenza più basso.
Credo non cambi nulla nel caso di un gruppo o piu' gruppi in parallelo.
Ciao, Benny
infatti è come pensavo, conviene tenerlo inserito sotto gruppo, tanto comunque non assorbe potenza attiva.....
però il dubbio è avendo due gruppi distinti, ognuno che serve una parte di impianto, il rifasamento sta o sotto un gruppo, o sotto l'altro.....com'è possibile fare in modo che abbia effetto per entrambi i gruppi?
esistono dei quadri che consentono di mettere in parallelo 2 o più gruppi però mi sembra, qualcuno può mandarmi un link per vederne le caratteristiche?
Grazieeee :D
Attenzione, però, a non andare in sovracompensazione, rischi di avere delle sovratensioni sui carichi. Ma se usi un gruppo di rifasamento a gradini non ci sono problemi. Tale componente dà la giusta potenza reattiva che serve.
Perchè hai un disgiuntore di sbarra?
Mi spiego....nel funzionamento normale la sbarra dei carichi è unica e nel funzionamento in emergenza c'è un interruttore che la divide in due ognuna servita dal suo gruppo? Se è così non puoi fare nulla. Il gruppo sarà a servizio solo di quella parte dei carichi.
Viceversa, se la sbarra è unica (come credo che sia) i due generatori stanno in parallelo tra di loro e in parallelo ai carichi e il gruppo di rifasamento che è in parallelo serve entrambi i generatori.....fammi sapere ;)
Eccotene uno, se è poco fa la ricerca con google quadri parallelo elettrogeni
www.aezitaly.com/pdf/PR-spec-tec(CEE).pdf
Ciao, Benny
In effetti i due gruppi sono in parallelo, lo schema dovrebbe essere questo, con l'eccezione che il quadro di rifasamento va spostato sotto rete privilegiata; la parte di parallelo dei due gruppi non dovrebbe avere errori, voi che dite?
Scusa Patron,
ma così come hai collegato i generatori essi non partiranno in automatico. Manca il quadro di scambio rete/ gruppo.
Inoltre la chiusura in automatico dell'interruttore Q3 (Q7) interbloccato con Q5 (Q8) in apertura da chi sarebbe comandata?
Il gruppo UPS funzionerebbe solo in emergenza.
Mi viene un dubbio, ma non è che i generatori sono sempre in funzione, anche in presenza di rete ENEL?
Fammi sapere
Ciao,
Benny
Modificato: da ing.bennyp
In effetti l'ups è un errore e deve funzionare anche in regime di rete enel, mentre per la commutazione rete gruppo ci sono gli ausiliari di scambio rete gruppo, non li allego qui perchè verrebbe un'immagine poco chiara (ti ho fatto una mail come prima)
Ciao a tutti :)
