Comando A Motore Ad Azione Diretta...abb...
Salve, sono nuovo di questo forum e volevo chidere informazioni.
E' da tempo che sto cercando di risolvere un problema in un supermercato per quanto riguarda uno scambio Rete-GruppoElettrogeno. E' un impianto vecchio e montava il sistema della Merlin Gerin; ora ho dovuto sostituirlo con uno ABB ( probabilmente chi mi ha commiccionato il lavoro voleva risparmiale un po'... ) con due interruttori 4x400A S5 interbloccati meccanicamente e due motori ad azione diretta applicati sulle leve degli interruttori.
Purtroppo è un bel casino...tra l'altro il circuito di scambio ho dovuto realizzarlo io con due rele che ricevono il consenso da rete e da gruppo ma...nel momento in cui provo mi fa solo uno scambio corretto ma il secondo passaggio il motore continua ad aprirsi e chudersi, come se la meccanica del motore sia un po' difettosa. Tra l'altro l'ho provato anche su banco per verificare il circuito di scambio, e funziona...
Qualcuno non ha mai utilizzato questi motori ad azione diretta ABB?? Se si, avete avuto dei problemi??
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
non mi sembra proprio che ABB sia tra i più economici.
Comunque per risponderti, di comandi ad azione diretta ne ho usati un centinaio, sui gruppi elettrogeni e non ho mai avuto un problema.
Per lo schema di commutazione basta copiarlo dal catalogo ABB.
Inoltre specifica se usi solo il comando oppure hai anche la bobina di minima tensione perchè se è così devi comandare prima la bobina poi dre il comando di apertura e poi la richiusura.
Posta lo schema che te lo controlliamo.
