Potenziometro Per Riscaldamento Infrarosso
piccio72
Salve a tutti, devo collegare n6 lampade ad infrarosso per riscaldare una zona stabilita, ogni lampada ha una potenza di 2000W.
Voglio avere la possibilità di aumentare e diminuire la potenza totale, cioè i 6 fari funzionano insieme, aumentare e diminuire contemporaneamente i 6 fari, con un solo potenziometro.
Come posso avere una soluzione non troppo costosa.
Grazie per la vostra attenzione.
Piccio.
Link al commento
Condividi su altri siti
gabrielekykko
si potrebbe anche controllare la temperatura con un termoregolatore che va ad azionare un relè allo stato solido (per la tua potenza il rele e anche piccolo)
Link al commento
  • 11 months later...
CIao , io faccio impianti per forni quandi so cosa vuol dire aver a che fare con regolazioni di alte potenze ,
secondo me poi dovresti spiegare meglio tutto e cosa serve anche questo progetto dovresti pensare in termini di tempo ,cioè
cioè è piu facile tramite contattore o relestatosolido intervenire nel tempo che nella potenza ad esempio se devi tenere accesa una resistenza per 1 ora fino a che non raggiunge 200° ma vuoi avere una regolazione ti conviene prendere un unita di tempo tipo 2 minuti e decidere quanto tempo ogni 2 minuti questa lampada dovra funzionare e quanto dovra stare sepnta e magari agire su un potenziometro per regolare questa funzine ! moltoi piu semplice che regolare la potenza!
oppure usi piu lampade a minore potenza tipo 10 lampade da 200w invce che una da 2000 cosi, facendo piu lampade contemporaneamente seconda della potenza desiderata!
questo è un modo economico per fare quel lavoro!
se invece vuoi pagare allora .. be basta andare da u nrivenditore di materiale elettrico al ingrosso spiegare il problema e sicuramente avranno gia inventato qualcosa!
Link al commento
E mettere un termostato a bulbo che comanda un contattore ( o n. contattori) che alimentano le lampade, non potrebbe essere una soluzione comoda, economica e semplicissima?
Link al commento
La Telcen fa dei regolatori da 1000W e da 2000W che io uso per le lampade a infrarosso nelle Chiese. Hanno bisogno di aria per non surriscaldarsi.
Link al commento
del_user_56966
Puoi scegliere tra regolatori industriali, con un certo costo
oppure con regolatori che trovi normalmente dal distributore di materiale elettrico
i secondi li trovi anche da 2500 W con costi < 200€
Entrambe le soluzioni sono da regolare con uno 0-10 Vdc, penso che
a questo punto un potenziomatro sia facilmente installabile.
Alen ;)
Link al commento
i Telcen di cui dicevo prima costano decisamente meno e hanno già il potenziometro che si può posizionare lontano dalla parte di potenza
Link al commento
del_user_56966
Il potenziometro lo puoi mettere in comune con gli altri canali
per fare una regolazione unica?
Oppure ogni regolatore vuole il suo.. <_<
Alen
Link al commento
del_user_56966
Questo è molto comune, e fa scendere il costo del prodotto
quelli che consigliavo io hanno già un aspetto di tipo industriale, filtri e con montaggio a guida DIN
(poi il prezzo dipende dall sconto che ti fanno..)
e permettano di essere pilotati tramite uno 0-10 anche tutti in contemporanea!
Quindi anche se utilizzi un potenziometro la musica non cambia!
Alen :)
Link al commento
