Azionamento Di Un Motore - impastatrice
devo rifare un impianto ad una impastatrice con motore a 380 volt
ho un contattore con bobina al 220 ce un pulsante di marcia e uno di arresto + ce una sicurezza per un carter
avete uno schema elettrico per fare il cablaggio,
ciao a tutti
ciao,
ecco, questo dovrebbe fare al caso tuo, dico dovrebbe perche non sono del settore quindi chiedi conferma ad altri possibilmente !
comunque se non sei esperto ( e dalla domanda non lo sei ) ti sconsiglio vivamente di avventurarti alla cieca !!
ciao.
opsss.. il contatto NC della sicurezza va messo in serie al pulsante di stop !
il pulsante sto e nc e start no giusto?
non si capisce tanto il disegno grazie
Dai chiarimenti chiesti, credo che tu faccia meglio ad affidarti a qualcuno piu' esperto, cosi' come ti ha consigliato giustamente stefano.
Ciao, benny
gabrielekykko
mettere o il magnetotermico o il salvamotore
scusa ma il magnetotermico a monte di tutto potegge la linea mentre il salvamotore protegge appunto il motore.
Sbaglio ?
scusate della mia ignoranza
ho un contattore con bobina al 220 non ho un salvamotore e no magnetotermico
ho un cavo pentapolare con una spina cee 5 poli
il filo per la bobina del contattore 1 e diretto ed uno passa prima dal micro di sicurezza e poi va al primo pulsante nc e poi no ed il ritorno alla bobina ???
giusto
ciao grazie
si giusto , ed il contatto NO del contattore va in parallelo al pulsante di marcia NO
.......... ma perche tralasciate sempre i dispositivi di sicurezza ?????
servono anche quelli, solo che la gente se ne accorge quando è troppo tardi !! :angry:
Fai attenziona !!
ciao
