Informazione Sulle Protezioni
scusate la banalità.
Sono alle prese con la decifrazione dei numeri che indino le protezioni, alcuni ne ho decifrati come 27 minima tensione e 37 minima corrente , sapete per piacere dove posso trovare l'elenconco completo?
Grazie dell' aiuto. :blink:
E' già stato pubblicato nel forum poco tempo fa.
Basta cercare l'intervento nell' archivio.
per semplicità
TABELLA PROTEZIONI ANSI/IEC
F DESCRIZIONE
21 Relè di minima impedenza
25 Relè di sincronizzazione e/o controllo di sincronismo
26 Relè di protezione di max o min temperatura
27 Relè di minima tensione in c.a.
32 Relè direzionale di energia
37 Relè di minima corrente
38 Relè di sovratemperatura supporti
40 Relè di controllo perdita eccitazione
45 Relè di massima tensione in c.c.
46-(61) Relè di controllo inversione e squilibrio di corrente (sequenza negativa)
47 Relè di controllo sequenza fasi o mancanza tensione di fase
49 Relè di protezione a immagine termica per motori o trasformatori
50 Relè di massima corrente di cortocircuito
50/27 Relè di massima corrente con antagonismo voltmetrico
50N Relè di massima corrente di guasto a terra
51 Relè di massima corrente alternata di sovraccarico
51BF Relè di massima corrente per protezione contro mancata apertura interruttore
51N (51G) Relè di massima corrente di guasto a terra ritardato
58 Relè di controllo diodi guasti (diodi rotanti)
59 Relè di massima tensione alternata
59/ 81 Relè di controllo sovra eccitazione
60 Relè di controllo simmetria tensioni
64 Relè di guasto a terra di macchine ed altri apparecchi
64S Relè di guasto a terra statore
64R Relè di guasto a terra rotore di macchine
67 Relè direzionale di massima corrente
67N (67G) Relè direzionale di massima corrente di guasto a terra
74 Relè di allarme
76 Relè di massima corrente continua
78 Relè di misura angolo di fase o relè di protezione contro perdita passo
79 Relè di richiusura
80 Relè di minima tensione continua
81 Relè di frequenza
83 Relè di selezione o commutazione automatica
85 Relè ricevitore per sistemi ad onde convogliate o a fili pilota
86 Relè di blocco a riarmo manuale
87 Relè di protezione differenziale
87N (87G) Relè differenziale di guasto a terra
90 Regolatore di una grandezza
91 Relè direzionale voltmetrico in c.c.
92 Relè direzionale voltmetrico e amperometrico in c.c.
95 Relè ripartitore automatico del carico attivo o reattivo
