Riccardo Inserito: 26 luglio 2006 Segnala Inserito: 26 luglio 2006 Ciao a tuttiHo un PLC Cpm1a ed un pannello operatore NT2S. Non riesco a farli comunicare tra loro. Ho configurato la visualizzazione di un HR ma sull'op non vedo niente (solo un punto esclamativo). Noto che il led sull'op è sempre spento..Sul PLC ho configurato la porta di comunicazione come Host link stessa cosa sul pannello ma non riesco a comunicare (cavo tutto ok).Cosa può essere?GrazieRiccardo
GPIETRO Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 I led dell'nt2s devono essere "programmati" perche' si accendano, tramite il software di programmazione devi abbinare il led register dell'op con un bit del plc.
Riccardo Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Anche il LED in alto sulla sx? Per gli altri LED ho trovato le impostazioni ma per questo no...
GPIETRO Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Io ho usato l'NT2S-SF122B-EV2, di led ne ha soltanto 2 uno verde e l'altro rosso e sono entrambi da programmare.
MONTA Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 se non ricordo male per accendere i led basta muovore un valore nel led register.in pratica:MOV(21) #0000 led spentiMOV(21) #0001 led rosso accesoMOV(21) #0002 led verde acceso
MONTA Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 dimenticavo il led register è la DM1MOV(21) #0000 DM1 led spentiMOV(21) #0001 DM1 led rosso accesoMOV(21) #0002 DM1 led verde acceso
Riccardo Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Ok...Ma come faccio a far leggere la variabile del registro letta da plc su pannello operatore?
MONTA Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 innanzi tutto devi capire se il problema è nel plc o nell'op....sei sicuro di aver impostato bene la pagina in cui vuoi scrivere la'HR?.....Devi prima aggiungere il tuo HR nel database delle variabili, poi nella pagina in cui lo vuoi vedere, attraverso il tasto Embed Register,selezioni l'HR,che tipo è (intero,hex,bcd...ecc) e quanti decimali vuoi vedere...
Riccardo Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Sul PLC mi sembra OK..La pagina l'ho fatta come mi hai descritto..Devo fare qualcosa a livello di task?
MONTA Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 sono andato a riguardare vecchi lavori con l'NT2S+CPM2A, forse devi impostare con il tasto, "perform action on..", non con embed register
ifachsoftware Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Il PLC e' in RUN o in MONITOR ? perche' devi metterlo in MONITORCiao
Riccardo Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Certo il PLC è in RUN... Ti posso inviare il programma per dargli un occhio?Ciao
fabri Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Se tu noti i plc omron a differenza degli altri plc hanno 3 modalità di funzionamento:run, stop e monitor, cosa succede quando il plc è in stop è chiaro, con la modalità MONITOR puoi modificare il programma e i pannelli operatori comunicano con il plc, mentre questo non succede in modalità RUNnon ho mai indagato a fondo sulle differenze tra MONITOR e RUN, posso dirti che alcuni pannelli come ESA sono in grado di cambiare la modalità del plc da RUN a MONITOR altri no (come panasonic e sembra omron ma non li ho mai usati)è sufficiente che tu imposti come modalità di avvio del plc MONITORCiao, Fabrizio
Riccardo Inserita: 27 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Ma in MONITOR le sequenze del programma vengono eseguite?Saluti
ifachsoftware Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Si e' come in RUN solo che da remoto (nel tuo caso pannellino) puoi anche scrivere nelle aree del PLC mentre in RUN puoi solo leggere i dati.Ciao
Gabo Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Anche i pannelli omron NT21 E NS8 cambiano la modalità in automatico.
