Phoon Industriale Per Guaina Termo Guasto! - potrebbe essere la resistenza?
ciao eccomi qua di nuovo con un altro problema,ho smontato il mio phoon industriale,arriva il 230V ai morsetti,l interruttore di accensione chiude il circuito perfettamente, ma non si avvia nulla,penso sia la resistenza,perche ai capi dei 2 fili che vanno al motorino( 17V DC )non arriva tensione,se arrivasse penserei subito al motorino guasto..eppure la resistenza mi da 2 ohm..un po pochino?che ne dite?grazie
Ma il problema qual è: non scalda, o non gira il motore?
17 Vdc sul motore? Ma non è alimentato a 230 Vac?
Perché non descrivi un pò meglio il problema?
Paolo Cattani
Se la resistenza è rotta, smontandola lo vedi.. Controlla anche il ponte o i diodi raddrizzatori, e i rivetti che fermano la resistenza al supporto (e che fanno da contatti)
Ma prima, controlla la pastiglia termica, il microtermostato insomma.
ciao paolo e' quel componentino fatto tipo a supposta?
Paolo Cattani
... nel senso che è inserito nel .. ? :lol:
Di solito sembra un microinterrutore nero, circa 0.5 x 1cm, h3 mm oppure sembra una pastiglia con due piedini
ok boy domani controllo grazie,so che non c entra comunque vi informo che sul sito della KENWOOD mi pare che ti spediscono magliette e adesivi gratuiti!ciaooo
concludo dicendovi che era la pastiglia termica ciucca!grazie paolo!l ho baypassata direttamente...
