kiko03 Inserito: 30 luglio 2006 Segnala Inserito: 30 luglio 2006 Salve a tutti,è la mia prima volta con un plc omron e volevo avere qualche aiuto.Devo realizzare una applicazione con un plc CQM1H CPU51.Tramite le inner board devo gestire il segnale di 4 encoder incrementali.- Dove si configurano gli encoder (tipo,impulsi ecc...)- Come viene fatta la gestione del segnaleGrazieCaioooooooooo
bitstop Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 Ti riporto la configurazione per la inner board CTB41 montata sullo slot 2. (è preferibile perchè alcune schede possono funzionare solamente sullo slot 1 che così lo mantieni disponibile).DM6643 = 1212DM6644 = 1212Encoder 1 = Ch232, reset alzi AR5.0 (oppure INI 001 002 ChAzzeramento)Encoder 2 = Ch234, reset alzi AR5.1 (oppure INI 002 002 ChAzzeramento)Encoder 3 = Ch236, reset alzi AR5.2 (oppure INI 003 002 ChAzzeramento)Encoder 4 = Ch238, reset alzi AR5.3 (oppure INI 004 002 ChAzzeramento)Fine
kiko03 Inserita: 1 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2006 Grazie per l'aiuto bitstop..Sapresti dirmi se ci sono dei blocchi standard che fanno la gestione del segnale encoder ??In pratica io devo leggere il valore che appena arriva al mio setpoint deve resettarsi..Ciao
bitstop Inserita: 3 agosto 2006 Segnala Inserita: 3 agosto 2006 Ti consiglio qualche lettura (vedi vari links).Comunque l'istruzione più immediata per fare quello che vuoi è la CMP alla quale passi il valore dell'encoder e il dato da comparare.con il FLAG 255.6 sai se è uguale, 255.5 se è maggiore, 255.7 se è minore.
ifachsoftware Inserita: 3 agosto 2006 Segnala Inserita: 3 agosto 2006 Puoi o farti delle comparazioni oppure usare delle tabelle in cui fai delle camme software che sono supportate direttamente dal PLC e sono molto piu' precise.Ciao
