raffaele1984 Inserito: 29 agosto 2006 Segnala Inserito: 29 agosto 2006 Ciao a tutti,sono uno studente universitario e causa la mia tesi sto eseguendo un analisi Fmeca, non essendo un ing. Elettrico ho dei problemi ad eseguire l'analisi sull'impianto elettrico vi espongo i miei problemi sperando in una rispista:- Quali sono i possibili modi di guasto di un trasformatore 15000-380?- E le cause di questi guasti?- Che effetto hanno sul trasformatore?Le stesse domande valgono anche per un sistema di rifasamento.Grazie ciao
ing.bennyp Inserita: 31 agosto 2006 Segnala Inserita: 31 agosto 2006 (modificato) Ciao Raffaele,I guasti di un tafo di distribuzione possono essere suddivisi in due grandi categorie: guasti per funzionamento in sovracorrente e guasti per cortocircuiti esterni, in ogni caso il trasformatore deve essere disconnesso quando si verificano tali guasti e solamente dopo un determinato tempo durante il quale altre protezioni hanno operato.Per protezione primaria di un trasformatore si intendono tutte quelle protezioni atte a prevenire o controllare l’evoluzione di condizioni di guasto interno verso danni più gravi.I guasti interni sono molto seri, e quasi sempre sono accompagnati da incendi a causa degli oli utilizzati per il raffreddamento, che se riscaldati producono gas infiammabili. Questi guasti possono essere distinti in due gruppi:gruppo a): guasti elettrici che causano immediatamente seri danni, e che solitamente sono accompagnati da uno sbilanciamento delle correnti e delle tensioni. A questo gruppo appartengono:- guasti fase-fase o fase-terra tra terminali di alta e bassa tensione- guasti fase-fase o fase-terra tra avvolgimenti di alta e bassa tensione- guasti tra le spire dello stesso avvolgimento.gruppo : guasti detti anche incipenti, sono guasti che inizialmente sono di piccola entità ma che lentamente evolvono in guasti più seri. A questo gruppo appartengono:- inadatte connessioni elettriche o rottura dell’isolante dei lamierini- un inadeguato raffreddamento a causa del inefficienza sopravvenuta dell’impianto, quali abbassamento del livello dell’olio, tanto da privare le bobine superiori della parte principale del loro isolamento e raffreddamento.-inefficienti collegamenti tra trasformatori messi in parallelo.Generalmente, per il gruppo a, è molto importante che l’equipaggiamento guastato possa essere isolato il prima possibile dopo che il guasto si è manifestato, non solo per limitare i danni, ma anche per minimizzare il tempo durante il quale il sistema di tensione è sollecitato. I guasti di tipo b, non sono di natura seria, ma causano guasti più gravi col perdurare.Risulta evidente che i sistemi di protezione utilizzati per i guasti di tipo a non sono generalmente usati per i guasti di tipo b.Quando ho un po' di tempo ti scrivo qualcosa anche sui guasti di una batteria di rifasamento.Ciao, Benny Modificato: 31 agosto 2006 da ing.bennyp
serafinof Inserita: 31 agosto 2006 Segnala Inserita: 31 agosto 2006 la domanda è sul componente trasformatore o solo sul componente trasformatore nell'ambito dell'impianto?in entrambi i casi la miglior letteratura possibile a mio avviso sono le norme tecniche cei, ricordando che i fenomeni di natura fisica/meccanica (umidità, caldo freddo, vibrazioni etc etc) vanno sicuramente prese in considerazione.d'altro canti la FMECA (Analisi delle modalità, degli effetti e delle criticità dei guasti) deve prevedere tutto
