renato1961 Inserito: 5 settembre 2006 Segnala Inserito: 5 settembre 2006 ciao a tutti,volevo chiarimenti su quanto segue:puo' una fase di alimentazione di un motore trifase che va a massa arrivare a bruciare gli avvolgimenti del motore stesso o farlo andare a massa?Non conosco il sistema di alimentazione del caso (TT--TN-ecc.)Quello che so e' che non sono presenti interruttori differenziali.grazie per le risposte.
Mario Maggi Inserita: 6 settembre 2006 Segnala Inserita: 6 settembre 2006 renato1961, puo' una fase di alimentazione di un motore trifase che va a massa arrivare a bruciare gli avvolgimenti del motore stesso o farlo andare a massa?Domanda generica, cosa intendi con "una fase" di alimentazione? La fase e' un concetto, niente di tangibile. Se intendi il cavo, e questo cavo e' in zona morsettiera, direi di si, ma prima di espormi dovresti dettagliare meglio la domanda. Ciao Mario
renato1961 Inserita: 6 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2006 intendo dire che se una cordina del cavo di alimentazione (quindi fuori della morsettira )del motore va a massa puo' danneggiare il motore ?dico questo perche' mie' stato detto che gli avvolgimenti interni del motore sono andati a massa per colpa di questo cavo.In assenza diifferenziali chi garantisce la protezione ?
emanuele.croci Inserita: 7 settembre 2006 Segnala Inserita: 7 settembre 2006 Ciao, nell'ipotesi di un impianto "a regola d'arte":- se non sono presenti interruttori differenziali, è MOLTO probabile che siamo nel sistema TN (o al limite TT ma con una terra ottima).Cioè hai un tuo trasformatore di media ed una terra molto buona.A questo punto il guasto a terra diventa praticamente un corto circuito ed interviene il magnetotermico del motore.Questa corrente di guasto di fatto non attraversa il motore e non mi spiego come mai possa bruciarlo, lo ritengo abbastanza improbabile.Ciao, Emanuele
elettrico cava 2 Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 puo essersi bruciato se la protezione e a fusibili perche buciando un fusibile va bifase
elettrico cava 2 Inserita: 6 febbraio 2008 Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 se pero e un motore strappi vengono usati fusibili se supera 30kw e quindi la termica e regolata alta e puo bruciarsi il motore prima di scattare
