giorgiodavid Inserito: 25 settembre 2006 Segnala Inserito: 25 settembre 2006 Buongiorno a tutti, ho un dubbio sul calcolo della ventilazione nelle cabine MT/BT sia per quanto riguarda quella naturale che quella forzata. Documentandomi un po' sull'argomento ho trovato formule simile che portano quasi alle stesse conclusioni, ma tutte che, ovviamente, dipendono da un parametro fondamentale: Le perdite totali da dissipare (P). Ma proprio per quest'ultimo parametro non sempre coincidono le considerazioni. Nelle caratteristiche del trasformatore abbiamo 3 parametri indicanti le perdite: Perdite a vuoto, Perdite a carico a 75°C, Perdite a carico a 120°C. Quali e come utilizzare queste perdite da inserire nelle formule per la ventilazione? Io ho trovato diverse soluzioni, quindi non portano ad un'unica considerazione. Quali sono le vostre? Grazie. Aggiungo una domanda... le considerazioni fatte sopra valgono per locali con all'interno il TR e se i TR ed i quadri sono in locali separati, che potenza da dissipare bisogna scegliere per il locale quadri?
prg Inserita: 26 settembre 2006 Segnala Inserita: 26 settembre 2006 prima di fare i calcoli ...guarda se c'è una finestra.. e magari... aprila un pochino.Scusa ma non ce l'ho con Te.Ma con tutti sti calcoli e calcolatori;si perde di vista il senso delle cose.E' come se uno che deve comperare un c...o si mette a fare i calcoli o meglio a fare c....e e poi se le misura.L'importante è farla circolare l'aria.La dissipazione del calore delle apparecchiature elettriche ancora prima di essere un fattore di calcolo è un fattore strutturale..
giorgiodavid Inserita: 27 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2006 ALT! Non te la prendere, ma non sono d'accordo! Prima di tutto sono progettista, anche se neo, ed i calcoli sono costretto a farli sia per renderne conto al committente tramite relazione, sia perchè noi non vediamo mai materialmente cosa stiamo progettando. Infine, la cabina non esiste, ma è da costruire, per cui i calcoli sono essenziali. Che poi una finestra aperta possa far circolare l'aria non c'è dubbio, ma un conto e far circolare l'aria ed un conto far circolare la giusta quantità d'aria per non far surriscaldare i locali. comunque le formule l'ho trovate da me, anche se alcune vengono sovradimensionate del 15% ed altre no... penso sia soggettiva questa cosa... il problema risaliva solo nel calcolo della potenza termica di un locale dove al suo interno NON c'è il trafo. Mi sono inventato una formula empirica che sembra darmi un'approssimato valore che non si discosta dalla realtà, anzi, il valore che trovo sembra essere anche in sicurezza.Poi accetto altri suggerimenti per il calcolo della potenza da dissipare dei locali senza TR.
Piero Azzoni Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 il tuo modo di affrontare il problema farebbe (condizionale) pensare che tu vedi la ventilazione come qualcosa di solo positivoventilare le cabine senza trasformatore, sovradimensionare ecc.se prorpio sicuro ?ventilare, naturalmente o forzatamente, vuol dire asportare il calorema cio' che togli deve essere reimmessotogli aria che c'e, si spera pulita, metti aria esterna, polvere, smog, schifezze pioggia umidita'distinguiamo due casii casi critici/molto criticiin questo caso un calcolo e' necessario, per mia esperienza personale negli ultimi anni casi di questo genere ne ho avuto uno solamente---------- mi sono rivolto ad un termotecnico ---calcolare il calore non mi compete, non voglio che mi compete, non mi interessa imparare bene una cosa che mi puo' servire 2 volte in 10 annii casi standardsempre ci si pone il problema trasformatore --> finestragrande trasformatore --> grande finestragrande trasformatore tirato per il collo --> due ventilatore con regolatore a gradiniveniamo all'aspetto quadrise c'e' il rifasamento scaldano ---> finestrase sono di bassa senza rifasamento scaldano quasi nulla ---> piccola finestrase sono di media scaldano nulla --> piccolissime finestrala domanda e' : " perche' piccolissima finestra e non nulla ?"per l'umidita', altro problema che con i calcoli non si risolvesalvo nei casi critici la dimensione della finestra e/o del ventilatore e' un compromesso tra asportare calore e umidita' (grande) e tenere pulito (piccola, piccolissima, nulla)in questo senso piu' che il calcolo conta la posizioneun piccolissimo torrino ESATTAMENTE sopra il trasformatore fa lo stesso effetto di un ventilatore dieci volte piu' grande in un punto qualsiasi della paretema non ha i dannosi effetti collateraliil soffitto piu' alto con una finestra raso soffitto lato trasformatore ed una bassissima lato opposto funziona come un ventilatoreun finestrone accuratamente calcolato messo su un solo lato, magari a meta' parete dal lato oposto a quello del trasformatore serve a pochissimoola formule empiriche uniscono ai danni dei calcoli fatti mali i danni di una mentalita' troppo "calcolosa"MENO CALCOLI E PIU' SENSIBILITA' !! caro giorgioe quella volta che prorprio servono devono essere piu' che giusti
prg Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 vedo che sei un progettista/calcolatore convinto.Mi fa piacere" Progettare umanun est calcolare est diabolicum "
Paolo Cattani Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Non capisco il senso dell'ultimo messaggio.... ????????In ogni caso, posso portare un piccolo esempio.... I trasfo MT che abbiamo in Azienda, a forza di aggiungere utenze, si stavano avvicinando alla potenza nominale e giustamente scaldavano (li avevamo già surdimensionati, prevedendo la crescita..).Abbiamo ordinato i ventilatori che la casa costruttrice dei trasformatori dava come accessori: tempi di consegna di qualche mese...Così, abbiamo fissato alla griglia due grossi ventilatori assiali da aerotermo che soffiavano sul trasformatore, più un altro per evecuare il calore all'esterno della cabina.Risultato, 40 gradi in cabina ed i trafo in resina a 95 gradi.... Quando sono arrivati i ventilatori originali ci siamo stupiti: due piccoli tangenziali da ventilconvettore, saranno 120 W l'uno....Dopo il montaggio, la temperatura dei trasformatori è scesa a 82°..Molta potenza male applicata, non dà risultati...
Piero Azzoni Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 ultimamente emergono svariate ovvieta'il nucleo scaldaanche l'avvolgimento secondario scaldaquello che scalda di meno e' l'avvolgimento primariogiustamente i costruttori metteno la sonda in posizione molto interna, tra il secondario ed il nucleo, vicino al secondariopenso di poter affermare che la temperatura letta sia una via di mezzo (non una esatta media, naturalmente) tra la temperatura del nucleo e quella del secondariose ragioni in termini termodinamici il primario diventa un oggetto interposto, morale se intervieni raffreddando il primario ...... ecc. ecc.i ventilatori specificci sono piccoli tangenziali montati in posizione molto bassa ed estremamente vicini al nucleola forma e l'angolazione sono tali da inviare un flusso di aria che riesce ad infilarsi tra il nucleo ed il secondario, anche tra il secondario e primariocioe' raffredda i punti piu; caldi, non quelli piu' freddi (meno caldi per l'esattezza)e' analogo discorso di quello che facevo sul posizionamento del torrino esattamente sopra il trasformatore non alla c.(censura)penso di aver capito l'esatto senso dell'affermazione di prgil calcolo ti da' i watt (precisazione : siamo nel 2000, i watt non le calorie) i calcoli servono quando li appendi ad una idea gia' esatta, se li usi primariamente per fare delle scelte, avulse da una analisi terrestre del problema danno risultati (nel senso della risoluzione del problema, non nel senso matematico) assolutamente sbagliatila storiella di paolo e' un dei tantissimi esempi a supporto di questa tesivado avantiqualcuno direbbe, allora, se paolo ha ragione metto i tangenziali e tolgo i vantilatorisbagliato, perche' comunque prima o poi la cabian si saturerebbe di calorepero' e' chiaro che mettero' ventilatori MOLTO piu' piccoli, molto piu' in alto, molto piu' centraticerchero', con la minima potenza possibile di intercettare il fusso verticale dei tangenziali ed espellerlo, interessando il meno possibile le eree della cabina non caldese serve mettero' paraventi o oggetti di altro tipo che mi aiuteranno a condizionare l'aria perche' si muova come io desideroquesta e' progettazionequell'altra e' tossicodipendenza dalla calcolatrice
Paolo Cattani Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 giustamente i costruttori metteno la sonda in posizione molto interna, tra il secondario ed il nucleo, vicino al secondariopenso di poter affermare che la temperatura letta sia una via di mezzo (non una esatta media, naturalmente) tra la temperatura del nucleo e quella del secondarioInfatti i ventilatori provvisori raffreddavano l'esterno del trafo, ed il grosso volume d'aria serviva a poco, se male indirizzato: si doveva raffreddare molto l'esterno per avere una leggera diminuzione all'interno. Inoltre, a causa del diametro maggiore (quindi superficie maggiore) e della migliore convenzione, la parte esterna è favorita, ed è per natura più fredda del nucleo.e' analogo discorso di quello che facevo sul posizionamento del torrino esattamente sopra il trasformatore non alla c.(censura)Infatti la morale è quella : praticamente avallo il tuo discorso con un esempio diverso.cerchero', con la minima potenza possibile di intercettare il fusso verticale dei tangenziali ed espellerlo, interessando il meno possibile le eree della cabina non caldeE' quello che farei anch'io, salvo interventi di emergenza ed assolutamente provvisori.qualcuno direbbe, allora, se paolo ha ragione metto i tangenziali e tolgo i vantilatoriNo, spero proprio di non essere stato frainteso: io dico che ci vuole il ventilatore giusto al posto giusto!Per sapere cosa mettere, però bisogna sapere PERCHE'.... quindi bisogna sviscerare il problema e conoscere TUTTE le caratteristiche degli apparecchi che montiamo, altrimenti si avranno ovviamente delle scelte errate... e non, come li chiama qualcuno, "punti di vista diversi".
prg Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Non capisco il senso dell'ultimo messaggio.... ????????Progettare è pensare.Il progettista dopo aver pensato deve però passare al da farsi;deve cioè preparare il documento di progetto.Se l'idea è buona ma espressa male,il risultato è cattivo.Se l'idea non è buona,il risultato è peggiore.....il calcolo viene dopo....,deve essere consequenziale,subordinato ad una scelta primaria.La ricerca a tutti i costi di una formula è la ricerca dell'idea che manca e,ancora peggio,sarà poi il calcolo a determinare le scelte.Scelte che saranno indiscutibili prorio perchè avvallate dai calcoli stessi.(Tragico) Il progetto è il momento di ideazione dell'impianto,che ovviamente precede la realizzazione dell'impianto stesso.Il progetto è l'insieme degli studi e delle attività che,sulla base delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate,forniscono le informazioni necessarie e sufficienti all'esecuzione dell'impianto in conformità alla regola dell'arte."Fases de un proyecto y instalacion1 Optimismi general2 Fase de desorientasion3 Desconciento general4 Periodo de cachondeo incontrolado5 Buscadaimplacable de culpables6 Salvese el que pueda7 Castigo ejemplar a los inocentes8 Recuperacion del optimismo perdido9 Terminacion inexplicable de la instalacion10 Condecoraciones y premiosa los no partecipantes
Paolo Cattani Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Ciò che dici lo trovo assolutamente ovvio, per questo non capisco il senso... di ribadire l'ovvietà. La risposta incriminata è:Piero scrive:...in questo senso piu' che il calcolo conta la posizione...MENO CALCOLI E PIU' SENSIBILITA' !! caro giorgio, e quella volta che prorprio servono devono essere piu' che giustiprg risponde:vedo che sei un progettista/calcolatore convinto.Mi fa piacere
prg Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Non ho risposto a Piero ma a Giorgio.Scusa non l'avevo precisata
giorgiodavid Inserita: 29 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Ma state parlando della materia filosofia dell'ingegneria?
