van der graaf Inserito: 27 settembre 2006 Segnala Inserito: 27 settembre 2006 Domanda:Sono presenti sul mercato cavi di trasporto energia in bassa tensione con conduttore in alluminio al posto del rame ( ovviamente non mi riferisco alle schemature).Grazie VDG
the_golfer Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 mi risulta che l'alluminio sia utilizzato solo per le corde nude, insieme all'anima in acciaio per il trasporto ad alta tensione.Ho visto alcune saldatrici con il secondario avvolto in alluminio.In ferrovia ho visto utilizzare la fune di guardia in alluminio (PE) che unisce i pali in linea, era però una corda nuda.Per i cavi BT non credo sia fattibile in quanto l'alluminio mal si presta ad essere trafilato in fili sottili (per poter fare le trecciole) e i conduttori a filo singolo risultano fragili. Non dimentichiamo che l'alluminio si ricopre di ossido isolante per cui l'unica connessione affidabile è quella a compressione.Ciao
Piero Azzoni Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 in altra situazione ti avrei semplicemente risposto di usare la funzione cercadato che avevo aperto io una specifica discussione sull'argomento ------------------------------visto pero' che siamo gli unici a porci il problema in questo modo ti rispondo :NO ! in altre nazioni su usano normalmente cavi di alluminio, in francia ho visto per esempio abbondanza di cavi alluminio rigidi direttamente interrati per il trasporto di energiain italia gli elettricisti sono troppo ricchi e il cavo rigido in alluminio gli fa schifoho visto tratti di fg7 di elevata sezione interrato infiltato in tubi di plasticai due (io e te) che vorrebbero far risparmiare qualcosa al cliente si sentono rispondere da venditori scandalizzati :" per carita', solo enel usa l'alluminio non non lo consigliamo ! "
van der graaf Inserita: 27 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2006 Quindi se acquisto cavi in alluminio in Francia dovrei poterli installare anche in Italia.L'alluminio pesa molto meno del rame e costa meno al chilogrammo. Tenendo conto che il rame, in un anno, è praticamente raddoppiato di prezzo mi interesserebbe ricevere offerte di cavo in alluminio da chicchessia nel mondo. Se qualcuno ha dei contatti gradirei ricevere suggerimenti.Grazie VDG
Avalon Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 se utilizzi un cavo in alluminio ricordati di utilizzare anche morsetti, giunti ecc adatti per evitare le correnti galvaniche.
Mario Maggi Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 avalon, per evitare le correnti galvaniche me lo spieghi, grazie? Ciao Mario
Piero Azzoni Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 penso sia una svista, non mi risulatano esistano correnti galvaniche su collegamenti di potenza in alternata
Paolo Cattani Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Non ho mai fatto linee aere in MT/AT, ma... allora perchè fanno giunti e capicorda bimetallici?
batta Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 E' sicuramente banale, ma lo dico lo stesso: occhio alla sezione.La resistività dell'alluminio è circa 1,6 volte quella del rame.
Piero Azzoni Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 ovvio, per esempio enel usa in alternativa al 90 mm.2. rame il 240 mm.2. alluminio
the_golfer Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 la corrosione galvanica non solo esiste, anche nei circuiti in alternata, ma è un grosso problema, infatti per i cavi di alluminio esite tutta una gamma di morsetteria specifica di tipo bimetallico che consente di realizzare i giunti Cu/Al senza innescare il fenomeno.Provate a leggere qui.Il link succitato parla del problema della corrosione e inoltre si deduce che anche all'estero (per rispondere a Azzoni) si sono fatti dei tentativi, ma l'alluminio è stato abbandonato per tutta la serie di problemi che si porta dietro. Come già detto si usa ancora nel trasporto perchè è leggero e si possono mettere meno tralicci AT, facendo le campate più lunghe.Ciao
Avalon Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 non mi risulatano esistano correnti galvaniche su collegamenti di potenza in alternatanon mi risulatano esistano correnti galvaniche su collegamenti di potenza in alternataovvio che esiste il fenomeno...è assurdo collegare i cavi in alluminio con morsetti o giunti per cavi in rame, infatti esiste una gamma di apparati adatti per questi cavi, certi cavi sono adatti secondo me solo al trasporto dell'energia e non alla distribuzione comune, se cosi fosse bisognerebbe usare anche interruttori con morsetteria in alluminio e non in rame.
LB81 Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 (modificato) Tenendo conto che il rame, in un anno, è praticamente raddoppiato di prezzoAttenzione!!Il rame costa caro perchè tutti lo vogliono, l'alluminio costerà caro se tutti lo vorranno. Se si decidesse di utilizzare l'alluminio per ogni tipo di cavo o conduttore (eccetto applicazioni speciali), il prezzo dell'alluminio aumenterà e si arriverà al prezzo attuale del rame (anche perchè l'alluminio è più difficile da riciclare), con qualche "piccolo" problema in più:-saranno necessare sezioni più elevate, quindi cavi più grandi, morsetti più grandi, tubi più grandi...-si avranno problemi per la corrosione e le giunzioni-i conduttori flessibili avranno prestazioni più basse e fraglilità maggiore... Cioè: utilizzeremo conduttori tecnicamente inferiori, ma i prezzi resteranno elevati.Ciao. Modificato: 28 settembre 2006 da LB81
Paolo Cattani Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 l'alluminio è più difficile da riciclareNo, è molto facile, invece. Ci ho lavorato per molto tempo, in una fonderia di alluminio..Per il resto, quoto tutto di LBB1... anche su wikipedia si parla proprio dei problemi di scelta dei materiali adatti (interruttori, morsetti etc) nelle ABITAZIONI americane che hanno il cablaggio in alluminio.
Mario Maggi Inserita: 28 settembre 2006 Segnala Inserita: 28 settembre 2006 Caro Piero, penso sia una svista, non mi risultano esistano correnti galvaniche su collegamenti di potenza in alternataHai ragione. Probabilmente ha scritto "corrente" invece di "corrosione". Sempre "corr" e' ! Ciao Mario
LB81 Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 (modificato) No, è molto facile, inveceQuando si tratta di ottenere dei fili sottili, le cose si complicano un pò, se si vogliono realizzare oggetti più grandi è molto facile.Ciao. Modificato: 29 settembre 2006 da LB81
Paolo Cattani Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 No LBB1, la trafileria è qualcosa che è a valle del processo di riciclaggio...Riciclare l'alluminio è essenzialmente un problema di cernita dei materiali entranti, perchè non è più possibile ottenere alluminio puro dagli scarti, ma solo delle leghe, adatte per molti usi a seconda della composizione (lega al-cu o lega pistoni, ad esempio)I lingotti vengono poi venduti ai trafilatori o ai pressofusori, solo raramente si vede una fonderia di alluminio secondario con un suo reparto trafileria: le tre più grandi fonderie italiane per esempio no ce l'hanno, mentre alcuni "piccoli" partono... dal fondo.Per esempio, alcuni trafilatori cercano di aggiungere una piccola fonderia all'inizio, per avere il materiale grezzo per lavorare, ma in genere sono stati esperimenti poi abbandonati perchè antieconomici.Riciclare alluminio è semplice, ma ci vogliono molti soldi e molti macchinari per farlo... se non si hanno i volumi, ci si perde.
pibizi Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Piccolo contributo da parte di uno coi capelli grigi.Durante la seconda guerra mondiale in Italia si usarono cavi di alluminio per impianti domestici.Mi ricordo che da ragazzino, negli anni sessanta, vidi dei cavi isolati in gomma e guaina di tela che erano di alluminio, non trefolati, voglio dire conduttore unico di forse 1 o due millimetri quadri.Erano degli avanzi trovati in solaio. Mio padre mi disse che durante la guerra scarseggiava il rame e furono realizzati impianti civili in quel modo.L'uso di alluminio ed acciaio nelle linee ad alta tensione invece è sempre stato. Se anche l'alluminio ha resistività di 1.6 volte il rame, la sua densità è 2,7 contro 8,92 del rame. Vantaggioso quindi dove è il peso è importante.Per prevenire la corrosione vicino ai giunti basta tenerli asciutti.Altro uso dell'alluminio come conduttore è il ripristino di fusibile in emergenza avvolgento la cosidetta carta stagnola che di stagno non è. Colle unghie si può tagliare l'involucro di un cioccolatino, caramella, pacchetto di sigarette, ed avvolgerlo intorno al fusiblie bruciato.Naturalmente si corre qualche rischio.
LB81 Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 No LBB1, la trafileria è qualcosa che è a valle del processo di riciclaggio...Mi sono espresso male, mi riferivo all'intero processo, ovvero tutte le fasi necessarie per ottenere i fili di alluminio a partire dai rottami.Ciao.
ivano65 Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 nell'impianto della mia ditta sito in romania si usano cavi di alluminio, in quanto gli impianti in cavo erano gia' posti dalla precedenye proprieta'.mano a mano si sostituiscono con il rame.personalmente penso che tornare ad usare simili cavi in BT e' assurdo.corde giganti e cavi sovradimensionati solo per produrre calore inutile.quindi andiamo avanti ad usare il rame, sperando che gli aumenti di costo si fermino dove sono.ivano65
