franco1 Inserito: 30 settembre 2006 Segnala Inserito: 30 settembre 2006 Quando è opportuno usare un TA 300/5 e quando uno 300/1 ?Mi sembra di aver letto, da qualche parte, che il 300/5 va bene per linee "corte" mentre il 300/1 è da preferirsi per linee "lunghe".Qualcuno saprebbe darmi delucidazioni tecniche in merito?Grazie.
marco.riefolo Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 In questo momento sono veramente confuso a causa di altri motivi quindi non chiedermi altro. Il secondo numero (1 o 5) si riferisce al valore di corrente in uscita dal secondario dal TA. Deve essere uguale a quello in ingresso dichiarato dal costruttore dell'apparecchiatura che vuoi alimentare. Se ad esempio devi alimentare un relè di protezione che accetta in ingresso il valore massimo di 5 A dovrai usare un TA 300/5. Non capisco cosa c'entra la lunghezza della linea.Ciao.
luigi69 Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 ciao franco, ciao marcola lunghezza c'entra in quanto causa la caduta di tensione..o meglio in questo caso la corrente.....infatti i TA devono essere sempre collegati con adeguati cavi pena .....pena quello che succede con una saldatrice alimentata da 100 metri di 3per 1......il valore classico rimane sempre il 5 A di secondariopersonalmente, però, trovo il discorso un po confuso, nel senso...basta mettere i cavi adeguatiil ragionamento mi era stato fatto da una nota casa che costruisce sistemi di rifasamento, la trendfinin caso di linee lunghe loro taravano le centraline di regolazione attiva-reattiva per avere in ingresso un valore corrente a pieno carico = secondario 1 Aalla mia osservazione che si perdeva in "definizione" il segnale di uscita mi hanno detto : nel caso di linee lunghe esistenti......forniamo l'ingresso da 1 ABoh !
soleilblue Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 Il 5 ampera da problemi con linee lunghe in quanto ho una corrente nella cavetteria 5 volte più grande e quindi perdite nei cavi maggiori di 25 volte, per cui può succedere di dove usare un ta con prestazioni maggiori sia come potenza che come fattore limite nel caso del 5A.Per ta di protezione io userei sempre 1A secondario.
marco.riefolo Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Quello che volevo dire è che il problema da te sollevato si riferisce a casi molto particolari. Di solito il TA è vicino al relè d'alimentare.
adross Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Si consideri che i ta inseriti sui dispositivi di protezione possono in caso di corto circuito far transitare correnti fino a 10 volte la nominale quindi 50A, che devono essere correttamente fatti arrivare ai relè di protezione per la misura e lo scatto successivo.
bellcar Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Considerando la classe di prestazione richiesta dalla DK per i TA, in caso di corto la corrente secondaria potrebbe arrivare (secondo Enel) a 30 volte la nominale ovvero 150 A per dei /5.Questa corrente come detto piu' che correttamente da Adross deve arrivare al rele' senza perdersi per strada e non sempre il cablaggio e' previsto per 150 A.Con dei /1 si arriva a 30 A, ovvero un valore piu' facilmente gestibile, pertanto io preferisco quando possibile i 300/1 A anche se a 30 cm dal rele'.Saluti bellcar
soleilblue Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 un problema può essere la protezione di grossi trasformatori con differenziale oppure lun quadro con molti motori collegati direttamente alla sbarra di media e quindi con valori di corrente elevatinon è un problema da poco la saturazione del ta ma a livello normativo non c'è molto
