lelele Inserito: 1 ottobre 2006 Segnala Inserito: 1 ottobre 2006 (modificato) in un quadro di automazione per una CTU il progettista ha inserito un circuito per il test di funzionamento lampade spia sul quadro, il tutto alimetato da trasformatore 380/24 ac, per il funzionamento del circuito test ha inserito dei diodi per non far tornare la tensione alle lampade in funzionamento normale, il mio quesito è se esistono diodi per la corrente alternata?http://img385.imageshack.us/my.php?image=diodikh9.png Modificato: 1 ottobre 2006 da lelele
Paolo Cattani Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 I diodi sono diodi, e basta: conducono solo in un senso, e quindi puoi usarli per raddrizzare una tensione alternata o per bloccare una tensione continua che venga dal "senso" opposto.Funzionano tali e quali ad un a valvola di ritegno...Quindi, tutti i diodi sono adatti all'uso con qualunque tensione, sempre che rientri nelle tensioni, correnti e velocità previsti per quel particolare diodo.Quel che vuoi sapare tu invece è: " posso usare lo stesso circuito prova lampade anche in corrente alternata?"La risposta è NO.
lelele Inserita: 1 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 la tensione dei circuiti ausiliari del quadro è 24volt ac, quindi i diodi non possono funzionare o sbaglio
Mauro Dalseno Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 Il circuito che tu hai proposto nel link funziona, l'unico problema e' che la lampadina nel test avra' una luminosita' nettamente inferiore dato che viene a mancare una semionda.
lelele Inserita: 13 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 però se mi si chiude il contatto di comando di una qualsiasi lampadine mi si accendono anche le altre, perchè il diodo non "ferma" la corrente verso le altre
ivano65 Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 ogni diodo risulta contrapposto agli altri quindi esegue egregiamente al suo compitoivano65
accacca Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 Un chiarimento scusate forse sono citrullo ma perchè ha messo i diodi ?Non bastava mettere un contatto in serie alla lampada per il funzionamento normaleL'interruttore di test collegato a tutte le lamapde nel punto in cui arrivano "le punte dei diodi"in altre parole in parallelo ai contatti.Premo il pulsante bypasso i contatti e accendo tutte le lampadepulsante aperto l'accensione dipende dai contatti
Paolo Cattani Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 ..., quindi se abbiamo 50 lampade spia da provare, basta avere un pulsante con 50 contatti NC.... Non sarebbe un po' difficile da trovare, e molto costoso? Magari averne anche uno di ricambio in magazzino...
accacca Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 (modificato) ok sarò un citrullo ma allora non ho capito come funziona il circuito di test.Perchè secondo me basta un interruttore per accendere (o spegnere) tutte le lampade contemporaneamente.Se vuoi peredere due minuti Paolo per favore spiegami come deve funzionare il circuito di test perchè non capisco l'utilità dei diodi Modificato: 14 ottobre 2006 da accacca
Paolo Cattani Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 La corrente va nei due sensi.... non solo verso le lampadine, ma anche DALLE lampade..Se tu fai un parallelo fra tutte le lampade, comandato da un'interruttore, potrai anche fare il test... ma quando si dovrà accendere una sola spia durante il funzionamento normale? Saranno in parallelo, quindi si accenderanno TUTTE.Si può fare se usi un contatto DIVERSO per ogni lampada, ma quanto ti costa? Quanto ingombra?
accacca Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 non posso dire burtte parole ... ho capito grazie paolo
lelele Inserita: 17 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 ogni diodo risulta contrapposto agli altri quindi esegue egregiamente al suo compitoivano65QUESTO SE IL CIRCUITO FOSSE IN C.C MA IN C.A NON PUO' FUNZIONARE
AndreaC Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 (modificato) Ivano ha ragione, osserva bene.Se il diodo di una delle lampade è in conduzione è su una semionda negativa, quindi tutti gli altri non possono esserlo, dato che rispetto a lui sono contrapposti. Modificato: 17 ottobre 2006 da AndreaC
ivano65 Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 se proprio non sei convinto , puoi provare a costruirlo visto che costa ben poco realizzarloivano65
lelele Inserita: 1 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2006 se proprio non sei convinto , puoi provare a costruirlo visto che costa ben poco realizzarloinfatti ho provato:ho preso un trasformatore secondario 24vac e all'uscita gli ho collegato una lampadina da quadro a 24v con un filo interrotto dal diodo. in qualsiasi direzione giro il diodo la lampadina funziona sempre
verosatx Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 Sei sicuro che alle lampadine non arrivi il 24 Vcc???Se arriva l'alternata, l'unica soluzione è che al posto delle lampadine ci siano dei multiled che non sono altro che diodi luminosi, ma hanno polarità + e -, e vanno anche con il 24 V ca.Questa secondo me potrebbe esese la spiegazione.Ciao
AndreaC Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 La prova è sbagliata se devi verificare il circuito di test: devi usare il circuito che avevi inviato (ora non riesco ad aprirlo), limitato a due lampadine.La prova è giusta se vuoi verificare che la lampadina è accesa indipendentemente dal verso del led: la lampadina è accesa dalla semionda positiva se il diodo è in un verso, da quella negativa se il diodo è girato. La luminosità è minore, ovviamente, rispetto al caso senza diodo, cioè se la lampadina è accesa dalla sinusoide intera.
