Sezione Del Neutro - deve essere per forza almeno la metà di quella di fase?
In un impianto industriale devo alimentare un gruppo frigorifero con una sezione di fase di 95 mmq.
Il tratto di linea di alimentazione è di circa 150 m.
Devo anche portare il neutro, ma nella pratica servirebbe soltanto per alimentare i circuiti e i servizi ausiliari del gruppo frigo. Secondo la 64-8 dovrei utilizzare il 50 mmq, ma non ha molto senso in quanto la corrente circolante nel neutro è molto bassa rispetto alla sezione che dovrei prevedere.
Posso appellarmi alla normativa macchine per ovviare al problema "normativo"? In linea teorica utilizzare il neutro del 6 mmq non sarebbe elettrotecnicamente sbagliato, no?
Il problema è l'interruttore che protegge la linea, premesso che non conosco le caratteristiche dell'interruttore, ma come minimo installerai un 4x160, la corrente di corto lo polverizza il 6mm. Aggiungi un 2x25 e tira un cavo 2x6 per il circuito ausiliario.
Modificato: da thejonny.x
Suppongo che i motori siano trifase e quindi, se vuoi evitare il neutro da 50, devi realizzare 2 circuiti distinti per la potenza (trifase puro) e per gli ausiliari (monofase) - sempre ammesso che tu non abbia poi problemi di interfaccia interni alla macchina.
A occhio, visti i potenziali problemi, mi sembra che ti convenga posare il neutro da 50.
ambedue le soluzioni sono troppo costose
metti un trasformatore 400/230
marco.riefolo
Il neutro può essere inferiore alla metà della sezion delle fasi se:
- non ci sono armoniche
- il carico è equilibrato.
Modificato: da marco.riefolo
Il carico è quasi equilibrato, se non ci fossero i circuiti ausiliari non ci sarebbero problemi.
Grazie a tutti
E' quel quasi che rovina tutto. Segui il consiglio di Piero; è la cosa migliore e più economica.
concordo, normalmente in simili macchine il trasformatore e' a bordo e viene richiesta l'alimentazione
3 fasi + terra .
oltretutto, visto le potenziali correnti di corto circuito si aumenta la sicurezza dei circuiti ausiliari se alimentati con un trasformatore
ivano65
Modificato: da ivano65
