Pali Di Illuminazione
Stavamo discutendo con un amico sul fatto della terra sui pali di illuminazione pubblica
e vorrei sapere da secondo voi (anzi secondo norma)se:
-palo in acciaio zincato SENZA morsettiera sul quale e posata un'armatura in classe seconda alimentata con cavo FG7 deve essere collegato a terra (IL PAOLO).
-palo in acciaio zincato CON morsettiera sul quale e posata un'armatura in classe seconda alimentata con cavo FG7 deve essere collegato a terra (IL PAOLO).
-palo in acciaio zincato senza morsettiera sul quale e posata un'armatura NON in classe seconda alimentata con cavo FG7 deve essere collegato a terra (IL PAOLO).
Ciao e Grazie
No
Forse (dipende dal graqdo di isolamento della morsettiera)
Si
Quando tutti i componenti, cavo, morsettiera, ecc., sono di Classe II, il palo NON va messo a terra, anzi il collegamento è vietato perchè statisticamente è più facile che il palo vada in tensione per una dispersione sulla terra che per un cedimanto dell'isolamento di Classe 2.
Mentre tutto ciò che non è di Classe 2 va messo a terra.
P.S. Se ci sono componenti di Classe 2 ed inferiore, l'insieme del sistema prende la Classe minore.
