Cablaggio A Bordo Macchina
Quali sono secondo le normative CEI EN60204, le prove che occorre effettuare per dichiarare conforme il cablaggio? Come si eseguono praticamente le prove? Quali certificati occorre emettere.
Inolte,
sono fornitore di macchine industriali complete di cablaggio a bordo (dispositivi elettrici a 24VDC /110VAC) raggruppati in varie cassette elettriche sulla macchina. I passaggi tra le varie cassette e tra i componenti e le cassette sono realizzate con guaine in plastica/guaine metalliche/tubi metallici/canaline metalliche a secondo delle necessità. Il tutto sarà poi interfacciato con chi fornisce la parte quadri elettrici (quadri di controllo). Per realizzare il circuito equipotenziale di protezione della macchina, devo prevedere un collegamento di terra di tutte le guaine, cassette, parti mobili della macchina, il tutto riportato su un collettore (punto comune) "PE" della macchina stessa? Su cui effettuare le prove sopra?
Grazie a Tutti
Forse non c'è nessuno che sa o può o vuole rispondere.
PLCForum non è un call center aziendale
