Fornitura Elettrica Standard In Giappone
interessante
ma questo se ho capito il ragionamento dovrebbe voler dire due cose
che non conoscono il neutro
che per minimizzare gli sbilanciamenti dovrebbero lavorare all'americani con i tre trasformatori monofase collegati in delta / delta in luogo di uno trifase
o ho inteso male ?
E' usato (poco) negli Usa e in zone povere dell'America latina
Sistemi trifase USA
citato alle righe
"Another system commonly seen in North America is to have a delta connected secondary with a centre tap on one of the windings supplying the ground and neutral. This allows for 240 V three phase as well as three different single phase voltages (120 "
Il neutro c'e' ma le tre fasi non sono simmetriche rispetto a terra, le cadute monofase distorcono la trifase, insomma e' solo economico: meno cavi meno poli di interruzione. Se il neutro e' un PEN basta il cavo tripolare + terra e un interruttore tripolare per avere la trifase e due monofasi.
Se quella macchina ha degli azionamenti.....
Modificato: da rguaresc
se ha degli azionamenti succede cio' che ho riportato sopra.
quindi......
ivano65
....vengo a sapere che in Italia c'è sia il 380 trifase che il 220 monofase come fornitura elettrica standard , quella cioè che la maggior parte delle utenze hanno..
Bhe, non è formalmente così. :(
In Italia non esistono forniture elettriche a 380v e 220v, bensì a 400v trifase e 230v monofase, questo in armonizzazione con le direttive europee dal 1998 (se la memoria non mi tradisce).
