sfinge Inserito: 3 novembre 2006 Segnala Inserito: 3 novembre 2006 Salve a tutti devo alimentare una resistenza in bassa tensione 48v della potenza di 600w interponendo un trasformatore monofase con primario 0-380v e secondario 0-48v.Quale è il calcolo corretto per determinare la potenza del trasformatore in VA.Si applica P= V *I ?Grazie anticipatamente ciao!
luigi69 Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 ma, la potenza del trafo è quella della resistenza.....piu' le eventuali perdite del trafola formula da te citata è corretta, anche se siamo in alternata, dato che consideriamo il cos fi della resistenza pari a 1, ovvero carico puramente resistivo
