Dubbio Sezionamento Neutro In Impianto Luci
Vorrei porvi un questito di un dubbio che mi è venuto per il progetto di un impianto luci in un capannone.
Il cliente vuole dividere 30 proiettori da 400W JME su 3 accensioni a pulsante mediante relè passo-passo.
Il dubbio che mi è venuto è sul sezionamento del neutro.
Quindi se io ho ad esempio tre proiettori 220V collegati sulle tre fasi e neutro dello stesso relè passo-passo, quando ad esempio spengo le luci, potrebbe accadere che il contatto del neutro stacca frazioni di secondo prima delle fasi e in tale circostanza due lampioni (risulterebbero in serie) sono attraversati dalla 380V (fasi R-T ad esempio). Potrebbe accadere qualcosa per questo tipo di proiettori?
Spero di essere stato chiaro.
SAluti
Il dubbio che mi è venuto è sul sezionamento del neutro.Quindi se io ho ad esempio tre proiettori 220V collegati sulle tre fasi e neutro dello stesso relè passo-passo, quando ad esempio spengo le luci, potrebbe accadere che il contatto del neutro stacca frazioni di secondo prima delle fasi e in tale circostanza due lampioni (risulterebbero in serie) sono attraversati dalla 380V (fasi R-T ad esempio). Potrebbe accadere qualcosa per questo tipo di proiettori?
Ciao marcy,
da quanto tempo.....
In pratica ti sei già risposto.... :P
Se il neutro stacca prima due lampioni risultano collegati in serie, e ai capi della serie c'è la tensione concatatenata, ossia 400 V, pertanto ai capi di ognuno c'è una tensione di 200 V, al massimo si spengono prima,......ma non è quello che volevi ;)
Ciao, Benny
scusate l ignoranza alloa in questo caso è meglio non sezionare il neutro giusto ?
10 proiettori da 400w consumano (ovviamente ) 4000watt.
pensare di interrompere una simile potenza con un passo passo sembra azzardato.
io agirei cosi':
ogni rele' aziona un teleruttore , il quale interrompe fase e neutro di ogni gruppo di fari.
ivano65
Modificato: da ivano65
Grazie ing.bennyp, speravo in una tua risposta sempre esauriente!
Comunque il forum lo seguo sempre nei ritagli di tempo.
E' veramente istruttivo nell'ambito elettrico-automazione.
Ci sono relè passo-passo di taglie elevate ad esempio della ABB: Relè passo-passo elettromeccanici E 250 che è da 25A, prendendone uno quadripolare si potranno collegare parecchie lampade.
by
Concordo con la soluzione di Ivano, secondo me è meglio lavorare con tre circuiti monofase (fase-neutro) uno per ogni 10 gruppi di lampade. Ma a questo punto il passo-passo serve ancora? L'accensione e lo spegnimentyo si potrebbe fare utilmente con tre contattori monofase.
Attento marcy, 10 lampade da 4000 W per fase assorbono all'incirca 20 A, tenuto conto dello spunto iniziale sei quasi al limite,
Ciao, Benny
In questo modo, però, se si accende un solo gruppo di lampade, non si provoca un discreto squilibrio sulle fasi?
Perché sezionare anche il neutro?
Infine, credo che i 3 relé PP rimangano comunque per pilotare i contattori. Ovviamente il loro utilizzo diventa significativo solo in funzione del numero di accensioni previste.
di fatto negli impianti BEN FATTI di illuminazione nel terziario e industriali si seziona anche il neutro
una domanda : i fari in questione contengono dei reattori?
ivano65
