marcy3000 Inserito: 8 novembre 2006 Segnala Inserito: 8 novembre 2006 Vorrei capire in base a quale criterio o tabella di coordinamento si scelgono gli interruttori da mettere in un quadro.Ad esempio io ho un interruttore da 400A pdi 75KA che deve alimentare un altro quadro.Questo nuovo quadro avarà un interruttore generale magnetotermico da 400A pdi? e a valle 2 interruttori magnetotermici differenziali regolabili da 150 A e 10 piccoli interruttori magnetotermici differenziali da 16A.Con che criterio scegliere i poteri di interruzione?Io so che utilizzando tabelle di affiliazione (come spiegato da ing.bennyp in altro post) si può scendere con il pdi (risparmiando soldi).Nel mio caso si potrebbe scegliere come generale un 50KA e a valle dei 36KA ?grazie per l'aiuto in anticipo.
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Il criterio prevede che il potere di interruzione sia maggiore della corrente di corto circuito.Per la filiazione, devi seguire le indicazioni di ciascuna casa costruttrice, che tabella le soluzioni possibili in funzione della configurazione complessiva dell'impianto.La guida BT della Magrini è uno strumento fondamentale (grazie Benny ).Nel mio caso si potrebbe scegliere come generale un 50KAA parte il fatto che il tuo caso non lo hai descritto, la filiazione è applicabile per gli interruttori a valle del generale, quindi, supponendo che la Icc presunta a monte del generale sia > 50kA, dato che è previsto un 75kA, la risposta è no.
marcy3000 Inserita: 8 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2006 ok grazie AndreaC ho capito, quindi nel mio caso, ho un quadro che deve avere interruttore generale magnetotermico da 400A pdi? e a valle 2 interruttori magnetotermici differenziali regolabili da 150 A e 10 piccoli interruttori magnetotermici differenziali da 16A.Conosco solo i dati dell'interruttore che alimenterà il mio quadro che è un magnetotermico da 400A 75KA.quindi se ho capito bene il mio interruttore generale sarà da 75KA, oppure considerando la lunghezza del tratto di cavo che alimenterà il nuovo quadro si potrebbe calcolare la Icc che sarà + bassa e quindi si potrebbe scegliere un interruttore con pdi inferiore.Altro dubbio è come fare a mettere in tale quadro a valle del generale una decina di magnetotermici differenziali da 16A con quale pdi?
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Se non sai lunghezze e sezioni dei cavi che collegano i diversi dispositivi di protezione, che devi calcolare noto "il censimento e la disposizione topografica dei carichi", non puoi definirli.Non ho capito il secondo dubbio: il meccanismo di calcolo è sempre lo stesso...
marcy3000 Inserita: 8 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2006 il dubbio è che interruttori magnetotermici da 16A hanno max 25KA come potere di interruzione che io sappia, dopo di che si passa a interruttori scatolati.Quindi come si fa a metterli nello stesso quadro?
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Molto probabilmente, vedrai dai calcoli che avrai Icc decisamente più basse, dal momento che da sotto il MT differenziale da 150A partirai con cavi atti a sostenere carichi da 16A.Chiaro che i costruttori propongano dispositivi "coerenti" alle applicazioni più usuali, dato che non ha molto senso predisporre linee in grado di sostenere 400A per alimentare carichi da 16A.Io, prima di preoccuparmi, farei tutti i conti.
ing.bennyp Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 ....censimento e la disposizione topografica dei carichiMi devo ricordare di questa cosa la prossima vokta che andrò a fare un rilievo dirò....Vado a fare un censimento per determinare la disposizione topografica deo quadri.....fa più figo Molto probabilmente, vedrai dai calcoli che avrai Icc decisamente più basse, dal momento che da sotto il MT differenziale da 150A partirai con cavi atti a sostenere carichi da 16A.E' vero, ma la corrente di corto circuito di cui devi tener conto per la scelta del p.d.i. del modulare è quella per corto circuito ai suoi morsetti, quindi è pressocchè la stessa di quella dell'interruttore a monte Ciao, Andrea.
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 (modificato) censimento e la disposizione topografica dei carichiTestuale da pag. 29 della Guida al Sistema Bassa Tensione la corrente di corto circuito di cui devi tener conto per la scelta del p.d.i. del modulare è quella per corto circuito ai suoi morsetti, quindi è pressocchè la stessa di quella dell'interruttore a monteL'idea è che dal 150A si parta con 10 linee verso altrettanti MT da 16. Chiaro che le lunghezze saranno brevi, ma le sezioni saranno piccole, quindi... Poi, a monte dei modulari, la Icc sarà sicuramente minore di 75kA, dipende dal collegamento del secondo quadro al primo. Modificato: 8 novembre 2006 da AndreaC
ing.bennyp Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Poi, a monte dei modulari, la Icc sarà sicuramente minore di 75kA, dipende dal collegamento del secondo quadro al primo.Pensavo ti riferissi a modulari nello stesso quadro in cui la Icc è 75 kA, ovvio che se parliamo di sottoquadri conta la sezione e la lunghezza della linea.Ciao, Benny
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Esempio di pag. 48 della guida, la diminuzione di Icc nello stesso quadro è irrilevante.Però, questo è perché uso per la distribusione conduttori dimensionati per la corrente totale (nell'esempio, le partenze sono collegate al generale tramite sbarre).In teoria, se collego i modulari "a stella" anziché "a bus", aumentando quindi la resistenza a monte del modulare, la Icc che deve sopportare diminuisce?
marcy3000 Inserita: 8 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2006 IL PROBLEMA SONO I MODULARI NELLO STESSO QUADRO!LA SOLUZIONE SAREBBE DI METTERE UN ULTERIORE INTERRUTTORE SCATOLATO A MONTE DEI 10 MAGNETOTERMICI DA 16A, E SCEGLIERE IL COORDINAMENTO IN BACK-UP.
aleghost Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Anzitutto ti serve sapere il valore massimo della corrente di cto-cto subito a valle dell'interruttore (che poi è la corrente di cto-cto trifase netto a terra, valore sicuramente superiore di quello che realmente si ha).Avere uno scatolato con pdi 75kA non vuol dire che tu potresti avere un cto-cto di 75kA.Detto questo, a valle del tuo interruttore da 400A pdi 75KA, ci sarà un quadro. Il generale di questo quadro non sarà un MT ( almeno che hai soldi da buttare e non ti frega nulla della selettività) ma un sezionatore scatolato con In almeno 400A e coordinato con l'interruttore a monte (in sostanza l'energia specfica passante che lascia passare l'interruttore a monte deve essere "sopportata" dal sezionatore).A valle del sezionatore mettrai i tuoi scatolati con pdi maggiore o uguale a quello da te calcolato subito a valle di essi oppure utilizzando le tabelle di affiliazione anche dette di back-up. N.B. in tal caso sacrifiche la selettivita.Per i modulari: metti a monte uno scatolato che ti permetta di portare i modulari ad un pdi compatibile con la corrente di corto.
AndreaC Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Anche senza urlare , è chiaro che il problema sono i modulari nell stesso quadro: quello che NON è chiaro è quanto vale la Icc di questo quadro.
ing.bennyp Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 (modificato) Detto questo, a valle del tuo interruttore da 400A pdi 75KA, ci sarà un quadro. Il generale di questo quadro non sarà un MT ( almeno che hai soldi da buttare e non ti frega nulla della selettività) ma un sezionatore scatolato con In almeno 400A e coordinato con l'interruttore a monte (in sostanza l'energia specfica passante che lascia passare l'interruttore a monte deve essere "sopportata" dal sezionatore).Ecco come parla un elettrotecnico! Mette i termini giusti al posto giusto. Bravo Ale Ti devo fare, però un piccolo appunto. Io avrei detto interruttore non automatico, in luogo di sezionatore, poichè per quest'ultimo ha poco senso parlare di potere di apertura, per esso il parametro fondamentale è il potere di chiusura. E' difficile che tu vada a comandare il sezionatore nel momento in cui sta avvenendo un corto circuito, potrebbe essere altamente probabile invece comandarne la sua chiusura su un corto circuito, ma à solo un finezza.A valle del sezionatore mettrai i tuoi scatolati con pdi maggiore o uguale a quello da te calcolato subito a valle di essi oppure utilizzando le tabelle di affiliazione anche dette di back-up. N.B. in tal caso sacrifiche la selettivita.Per i modulari: metti a monte uno scatolato che ti permetta di portare i modulari ad un pdi compatibile con la corrente di corto.Ti quoto in toto, molti quando fanno il quadro di cabina potrebbero evitare i problemi citati mettendo uno scatolato a valle del generale in filiazione per evitare modulari con potere di apertura elevatissimo, ma è una buona abitudine che purtroppo si va perdendo. Addirittura si potrebbe ricorrere ad un fusibile come generale dei servizi di cabina, sfruttandone le ben note proprietà di limitazione della corrente di corto circuito.Ciao, Benny Modificato: 8 novembre 2006 da ing.bennyp
aleghost Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Ecco come parla un elettrotecnico! Mette i termini giusti al posto giusto. Bravo Ale In questo periodo ho veramente pochissimo tempo a disposizione per cui sono andato subito al sodo!Ti devo fare, però un piccolo appunto. Io avrei detto interruttore non automatico, in luogo di sezionatoreè vero, hai pienamente ragione, ma era solamente per farmi capire meglio.
