Autoconsumo Trasformatoti Mt/bt
Ignazio Gambino
Save amici, mi sono appena iscritto al FORUM, siete grandi, complimenti..., ora basta con le ruffianerie, ho bisogno di aiuto:
qualcuno potrebbe dirmi quanto consuma un TR MT/BT (2000Volt/400Volt 250Kva) a vuoto, cioe senza carico al secondario e quale è la formula esatta per il calcolo di tale consumo???
Grazie!
non e' una formula, e' scritto in chiaro sulla specifica
Concordo con Piero:
  Quote
Ma ti do qualche elemento in più:
Consideriamo dei dati di targa di un trafo isolato in resina:
V1n=20000 V
V2n=400 V
Po=880 W
I0=2%
Dalla formula:
I1n=Sn/1,73*V1n*=250/1,73*20=7,2 A
determini la corrente nominale primaria.
Puoi quindi determinare la corrente primaria a vuoto:
I10=0,02*I1n=0,02*7,2=0,14 A
Sapendo poi che:
P0=1,73*V1n*I10*cos(fi0)
ricavi il f.d.p. a vuoto:
cos(fi0)=P0/1,73*V1n*I10=880/1,73*20000*0,14=0,18
da cui puoi ricavare la potenza reattiva assorbita a vuoto dal trafo:
Q0=P0*tg(arcocos(fi0))=880*tg(arccos0,18))=880*5,46=4800 VAR
Se il trafo è in olio, ma è del tipo a perdite ridotte,
Sn=250 kVA
V1n=20000 V
V2n=400 V
P0=520 W
I0= 1,1%
procedendo in analogia al caso precedente troverai:
I10=0,079 A
cos(fio)=0,19
Q0=2688 VAR
Chiaro?
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Ignazio Gambino
:lol: grandi....
non avevo dubbi .....
Grazie.
