MarcoEli Inserito: 27 novembre 2006 Segnala Inserito: 27 novembre 2006 Ciao a Tutti,ho un dubbio che mi assilla......Se monto l'esclusore della bobina di Minima Tensione e mi faccio firmare una liberatoria dal cliente dove gli scrivo che lo deve usare solo in caso di necessità, in caso di danni sulla rete enel sono tutelato o comunque sono anche io responsabile???????
bellcar Inserita: 27 novembre 2006 Segnala Inserita: 27 novembre 2006 non e' previsto dalle dk5600 la possibilita' di escludere la apertura per minima tensione( al massimo la si puo' ritardare di 30 secondi), quindi se qualcuno rende possibile cio' e' corresponsabile per eventuali fuoriservizio degli impianti enel, per evitare il problema della impossibilita' di richiusura del DG per fuori tensione lunghi (batterie e/o ups scarichi) come avevo evidenziato in un mio post di tempo fa, la soluzione e' un piccolo gruppo elettrogeno o un ups portatile da usare in queste situazioni critiche, in questo modo si alimenta la protezione che poi se tutto e' ok permettera' di chiudere il DG.Nell' altro modo potresti richiudere il DG su un guasto che la PG non e' in grado di vedere.Saluti bellcar
MarcoEli Inserita: 27 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2006 Anche io sono del tuo parere ma siccome mi sono pervenute varie richieste volevo avere qualche altro parere.......grazie....
MASSIMOPC Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 Avevo inviato una mail in proposito alla direzione dell'enel di Roma che ovviamente mi aveva risposto che non era possibile montare alcun esclusore meccanico della bobina di minima
