Trasformatori Cabina Mt/bt A Vuoto.
Perchè i trasformatori di una cabina mt/bt durante le ore notturne e i giorni festivi vengono fatti funzionare a vuoto e non disconnessi dalla rete in mt (cioè messi fuori servizio completamente) ?
Grazie in anticipo a tutti coloro che daranno un loro contributo intervenendo.
Ciao da loboloco69.
Per mio parere personale, le manovre in MT sono sempre pericolose e vanno eseguite da personale esperto, che un'azienda potrebbe non avere internamente....
Poi se un trasformatore viene staccato verrebbe a mancare completamente tensione sugli impianti BT, con la conseguente accensione delle lampade di emergenza, spegnimento di luci notturne, si scaricherebbero le batterie dei sistemi di allarme antincendio, antifurto, le pompe antincendio non funzionerebbero ecc. ecc.
e ogni volta che si rialimenterebbero i trafo si presenterebbe il problema non indifferente del transitorio di inserzione, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenti 3D. :huh:
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Le motivazioni citate da Mauro sono giuste per quanto riguarda la continuità dei servizi, io mi soffermo maggiormente sul discorso sicurezza, fare apri e chiudi su un sezionatore di mt non è proprio il massimo, specialmente se consideri i gruppi di non ultima generazione. Le manovre in questione "dovrebbero" effettivamente essere eseguite da personale specializzato (adeguatamente formato) anche se può sembrare semplice dato che alla fine si tratta solo di seguire la procedura di connessione/disconnessione... un conoscente si ricorda ancora la botta generata dell' arco voltaico...
