ELETTROMECCANICO84 Inserito: 17 dicembre 2006 Segnala Inserito: 17 dicembre 2006 Salve, nella proprietà agricola di un mio cliente hanno sostituito il vecchio contatore dell ENEL con quello nuovo elettronico.Premetto che il contatore è affisso sul palo in cui ha la cabina privata il mio cliente.L operatore dell ENEL gli ha detto che è meglio mettere subito dopo il contatore un magnetotermico per proteggere quel tratto di linea (10metri) che va dal palo all interruttore generale perchè gli interruttori installati dentro i contatori non staccherebbero in caso di corto circuito di quel pezzetto di linea.Questo fatto mi è sembrato molto strano, ma può essere che non il magnetico?Allora hanno solo il termico?L interruttore io non l ho potuto ancora andare a vedere se veramente non è magnetotermico, ma mi sembra strano.....
ivano65 Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 il tecnico enel ha ragione.indipendentemente dalla natura dell'interruttore del contatore va' sempre montato un magnetotermico differenziale ( a bassa sensibilita' e selettivo) a valle del contatore al fine di proteggere il tratto di linea .ricerca le altre discussioni al riguardo.ivano65
ELETTROMECCANICO84 Inserita: 17 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 Questo lo so......ma l'interruttore che montano nei contatori è magnetotermico?
Del_user_23717 Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 Non è detto, può essere un semplice sezionatore.
ELETTROMECCANICO84 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 Mi sembra che in questo caso, siccome l'interruttore generale dista10metri, e quindi superiore a tre metri, si deve mettere subito dopo il contatore un interruttore differenziale
X8R Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 Ciao!Sui contatori nuovi Enel per applicazioni industriali, (li vedi perchè hanno il SEZIONATORE blu), è presente appunto un SEZIONATORE con leva blu che, da targa, regge 100A.Ciao.
Piero Azzoni Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 ... va' sempre montato un magnetotermico differenziale ( a bassa sensibilita' e selettivo) ...... si deve mettere subito dopo il contatore un interruttore differenziale ... NO !si DEVE proteggere la lineanel modo consono alla protezionepotrebbe essere un magnetotermico differenzialema in taluni casi potrebbe essere anche una base fusibili, diende dalla realizzazioneindiscutibile che va protetto
ClA Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 Mi sembra che in questo caso, siccome l'interruttore generale dista10metri, e quindi superiore a tre metri, si deve mettere subito dopo il contatore un interruttore differenzialeè un altro clamoroso esempio di FANTANORMA
ELETTROMECCANICO84 Inserita: 27 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 Allora non c'è questo obbligo?Ricordo che superato i tre metri si deve mettere qualcosa, ma non ricordo di preciso..........
ivano65 Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 (modificato) per piero azzoni:la sua osservazione potrebbe andare bene, ma se messo in ambiente civile si corre il rischio che per intervento dei fusibili si resti senza corrente, e quindi puo' immaginare la reazione del proprietario ( capita di essere chiamato per riarmare il magnetotermico, figuriamoci i fusibili).quindi meglio un interruttore magnetotermico ( eventualmente differenziale, se e' opportuno, se non lo e' e' meglio solo magnetotermico)e si evitano discussioni col proprietario.ivano65 Modificato: 27 dicembre 2006 da ivano65
Del_user_23717 Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 Il discorso dei tre metri se provi a pensarci non regge... Se consideri il contatore solo come gruppo di misura (indipendentemente che esso disponga di un magnetotermico o di un semplice sezionatore) capirai bene che la linea che parte dal gruppo di misura va adeguatamente protetta, se la posa non è idonea potresti rischiare anche un corto su una linea da due metri non trovi? Considerando l'esiguità del prezzo di un magnetotermico (lascio stare il differenziale di tipo selettivo, che potrebbe decisamente essere un inutile dippiù... bisognerebbe vedere...) spesso lo si mette a giusta logica subito a valle del gruppo di misura... al di la di ciò che prescrivono le norme... non c'è una norma che dice di fare circuito luci e prese separato, ma lo si fa ugualmente... (comodità, sezionabilità, voglia di avere centralini tipo quadri di distribuzione industriali... la verità sta un pò nel mezzo...)
