Ponticelli Di Terra Su Passerella Metallica - obbligatori?
roby977
Ciaoa tutti!
Vorrei chiedere, se i ponticelli di rame che si mettono di solito sulle giunzioni delle passerelle metalliche sono obbligatori. Non è sufficente o comunque a norma mettere a terra un solo punto della canalina, visto che comunque è tutta metallica?
Grazie!!
Link al commento
Condividi su altri siti
se il costruttore garantisce la continuità tra un elemento ed un altro non occorrono ponticelli (se la canalina va "messa a terra")
... a parte quanto scritto sopra, se la canalina è una massa o massa estranea va "collegata a terra" se no non occorre neanche un punto di "collegamento a terra".
Ciao, Luy
Link al commento
  • 1 month later...
ciao,
la canalina metallica va collegata a terra solo in un punto poichè come dice LUY, il contatto tra parti metalliche garantisce la continuità elettrica.
Ottava
Link al commento
..... se il costruttore di quello specifico oggetto dice nella sua specifica che ....
se il costruttore dice che devono essere fatti i ponticelli senza questi ultimi la continuita' non e' garantita
questo dato e' particolarmente importante nella scelta, due canali tecnicamente uguali ma con diversa specifica del costruttore vanno usati in maniera diversa
una ragione di piu' per leggere le specifiche prima di scegliere l'acquisto
Link al commento
