Vecchio Cavo Multipolare Con Guaina Nera
Un forte ringraziamento a tutti i componenti del forum che
mia aiutano ad identificare le particolarità di un cavo non
di recente installazione (1992) multipolare 5x16 presente
su un vecchio impianto dotato di guaina esterna nera e
se quest'ultimo è conforme alle normative di non
propagazione della fiamma o dell'incendio.
Secondo me è un H07RN-F.
E' un cavo che solitamente si utilizza per il servizio mobile sia interno che esterno e anche per servizio mobile in cantiere. La guaina è in policloroprene, l'isolamento dei conduttori è in gomma di qualità E14.
Per quanto riguarda la propagazione della fiamma e la resistenza al fuoco, sappi che è conforme alla CEI 20-35 (non propagazione della fiamma), però non rispetta le direttive della CEI 20-22 II(non propagazione dell'incendio) e CEI 20-36 (resistenza al fuoco).
A proposito qual è il tipo di posa adoperato?
Ciao, Benny
Purtroppo la sigla non si riesce a leggere , il cavo è posato per 140 metri in passerella in un cavedio orizzontale all'aperto e 20 metri in un vecchio tubo a vista di colore nero in un luogo a maggior rischio in caso di incendio (classe del compartimento >30).
La domanda che mi sono posto è se puo' starci in un luogo a maggior rischio in caso di incendio (premetto che non conosco nemmeno il tipo di tubo nero in cui è posato perchè non ci sono rifrimenti), ma se fosse come dice Benny suppongo di si.
Secondo voi anche il tipo di tubo puo' starci?
Purtroppo sui cataloghi trovo solo materiale nuovo e o poca esperienza di impanti un po' vecchi e sono giovane del mestiere.
se è nero, deve essere autoestinguente.
Ciao. :)
