Del_user_23717 Inserito: 19 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2006 Purtroppo ho buttato via la confezione, anche se non so se quello che mi interessa ci fosse scritto.Ho preparato un quadretto per l'automazione di un pistone pneumatico comandato da una elettrovalvola bistabile con bobina da 24VAC, l'eccitazione/diseccitazione della bobina avviene per mezzo di un relè temporizzatore finder (non mi ricordo la sigla, domani guardo) impostato in modalità swicth, ovvero appena la sua bobina viene alimentata, esso apre e chiude il contatto ogni x secondi, regolabili dall' apposito trimmer.Ora, quello che mi chiedevo, è se era pensabile fare eseguire un ciclo di 75000x2=150000 scambi consecutivi (circa 1 secondo a semi-ciclo) alla bobina del relè senza particolari problemi... (in parole povere, l'asse del pistone deve eseguire 75000 volte con cadenza predefinita la sua corsa)So che forse questo non è il sistema più adatto per questo tipo di applicazione, ma devo usare il materiale disponibile e momentaneamente non ho alternative...Domani controllerò la sigla del relè... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite iron_cut Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 l'unico problema che potresti avere è sui contatti in funzione del carico applicato, per la bobina non dovresti avere alcun problema.pensa alle vecchie centrali telefoniche elettromeccaniche, quanti milioni di eccitazioni e diseccitazioni dovevano fare i relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Il codice del relè è 80.01.0.240.0000 il carico (bobina elettrovalvola) stimato è di circa 7-9 VA sempre a 24 Vac... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the_golfer Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Il codice del relè è 80.01.0.240.0000 Andando a spulciare il catalogo, il tuo relè è dato, per la vita elettrica, a 100.000 manovre con carico nominale in AC1.Tenendo presente che la portata nominale del contatto è 16A (per una potenza max di 4000VA a 250V), direi che per come lo usi tu dovrebbe durare parecchio di più.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Va bene, grazie "ragazzi"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 Ora, quello che mi chiedevo, è se era pensabile fare eseguire un ciclo di 75000x2=150000 scambi consecutivi (circa 1 secondo a semi-ciclo) alla bobina del relè senza particolari problemi... (in parole povere, l'asse del pistone deve eseguire 75000 volte con cadenza predefinita la sua corsa)Credo di non aver capito. Un comune relè (all'uscita del temporizzatore) deve commutare 1 volta al secondo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 22 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 Si, praticamente appena eccito la bobina, il temporizzatore parte in modalità switch aprendo e chiudendo i contatti circa 1 volta al secondo (il tempo in un delta ristretto è regolabile da un trimmer) Per fare un esempio il tempo ciclo è simile a quello delle frecce di emergenza delle automobili...solo che a me interessava sapere per quante manovre (io le farò consecutivamente) era stato garantito il mio relè (ne farò circa 150000 in circa 20/22 ore) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the_golfer Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2007 aprendo e chiudendo i contatti circa 1 volta al secondoUna domanda, se il ciclo è di 1 secondo come fai a fare 150000 cicli in 22 ore? (22hx60mx60s=79200).Facendo il calcolo per arrivare a 150000 manovre devi farlo lavorare per 41,67h Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2007 Un comune relè commuta una volta al secondo? I suoi contatti avranno un arco voltaico pressochè continuo. A quel secondo devi togliere il tempo di eccitazione di circa 20 ms e quello di diseccitazione che in media è di 60 ms. Forse dovresti usare un tipo di temporizzatore con relè statico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 5 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2007 (modificato) Una domanda, se il ciclo è di 1 secondo come fai a fare 150000 cicli in 22 ore? (22hx60mx60s=79200).Allora, il circuito l'ho già provato e funziona, il relè in un tempo (che non ho cronometrato) di circa 1,5s chiude i contatti, li apre e li richiude, quindi io stimo un ciclo in meno di un secondo.. però è tutto da verificare, può darsi che nella premura abbia considerato male i tempi magari siamo a 1,5s per un' unica apertura/chiusura dei contatti...in 22 ore avrò circa 75000 semicicli (intendo contatti chiusi) + 75000 semicicli (contatti aperti)...Ho guardato ora sul sito finder il relè in questione nella funzionalità che sto utilizzando da il campo più basso nell' intrvallo 0.1 - 2.0 s... Modificato: 5 gennaio 2007 da attilio fiocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
