Termistore Per Motori
L amico dei frighi
ciao a tutti,
mi é stato detto che in un motore ad es.380V con protezione termica avvolgimenti termistor , dove i cavi devo portarli in un quadro elettrico, non é consigliabile metterli assieme per problemi di influenza magnetica.
ESEMPIO : collegamento Ventilatore 800 W 380V con protezione termica avvolgimenti (due cavetti 0,5 mm sezione) con unquadro elettrico remoto.
Devo eseguire il collegamento con un cavo 4 x 1,5 mm per la potenza e un 3 x 0,75 (es.) per il termistor o posso usare un cavo multipolare 7 x 1,5 mm ?
Ringrazio anticipatamente
Matteo Montanari
se ti è stato consigliato, correttamente oltre tutto, di separare i collegamenti tra potenza e segnali, perchè li vuoi unire?
al mondo tutto è possibile ma a che prezzo? se hai dei problemi cambi il cavo?
a mio parere utilizza, come hai già pensato, 4 x 1,5 mm per la potenza e un 2 x 0,75 o 2 x 0.50 (meglio se schermato)
inoltre puoi vedere le informazioni inerenti al Motore o al dispositivo di controllo termico.
L amico dei frighi
ti ringrazio molto della delucidazione, e.. hai ragione !!! é meglio controllare sempre le istruzioni!
grazie ciao
