Resteve 2000 Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Ciao, devo alimentare 12 resistenze monofase 230V da 6 KW, da progetto alimenta l'impianto delle resistenze un interruttore generale trifase da 100 A poi a valle 6 interruttori 2x32 A alimentano rispettivamente 2 resistenze da 6 KW ognuna. Che assorbimento avrò su ogni interruttore 2x32A e nell'interruttorer generale 4x10A? Grazie.
ing.bennyp Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) Ciao Resteve,nel tuo post c'è qualcosa che non va....... Ti spiego, le 12 resistenze da 6 kW, ripartite sulle tre fasi equivalgono ad un carico trifase equilibrato da 72 kW, che come tale assorbe una corrente:I=P/(1,73*V)=24000/(1,73*400)=104 Ae qui si presenta il primo problema: l'interruttore generale è sottodimensionato : ci vuole almeno un 4x125 APoi hai due coppie di resistenze tra ogni fase e il neutro e anche qui non ci siamo, infatti:la corrente assorbita da ogni coppia di resistenze é:I=P/V=12000/230=52 A, pertanto i sei interruttori divisionali sono sottodimensionati, essendo ognuno da 2x32 A.Levami una curiosità, ma il progettista di questo semplice impianto, aveva bevuto o si era fatto di brutto, altrimenti faticherei addirittura a inserirlo nella categoria degli ASINI MATRICOLATI Ciao, Benny Modificato: 19 gennaio 2007 da ing.bennyp
Resteve 2000 Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Grazie per aver risposto, ho chiesto il quesito per aver conferma di ciò che pensavo (il progettista è un asino).
panrob Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Solo per correggere un piccolo lapsus di benny.....il carico monofase non è 12000W ma 4*6000=24000W e quindi la Ib di ogni fase=104A
ing.bennyp Inserita: 20 gennaio 2007 Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Solo per correggere un piccolo lapsus di benny.....il carico monofase non è 12000W ma 4*6000=24000W e quindi la Ib di ogni fase=104AMi dispiace deluderti panrob, ma se leggi bene il lapsus è il tuo Se leggi bene il 12000W a cui mi riferisco è la potenza assorbita da due carichi monofase che sono sotto lo stesso interruttore divisionale, infatti la mia premessa era che su ogni fase vi fossero 24000 W e quindi la corrente di fase trifase è, come ho detto, 104 A.Mi dispiace, ma non sbaglio mai.....scherzo Ciao, Benny
Resteve 2000 Inserita: 23 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Il progettista mi ha detto che l'impianto funziona tanto il fattore di contenporaneità non è alto... (sono resistenze antigelo per vashe accumulo acqua antncendio).
ing.bennyp Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Il progettistaintendevi dire l'asino matricolato mi ha detto che l'impianto funzionacerto, dopo quel quadro può dire ciò che vuole tanto il fattore di contemporaneità non è alto...potrebbe avere ragione, ma si dovrebbe controllare la logica di inserimento delle resistenze, se sono manuali è comunque 1!(sono resistenze antigelo per vashe accumulo acqua antncendio).Ah, allora va tranquillo, nella peggiore delle ipotesi dagli idranti, invece che acqua potrebbero uscire degli ottimi ghiaccioli Ciao, Benny
