sergri Inserito: 20 gennaio 2007 Segnala Inserito: 20 gennaio 2007 Salve, ho provato ad effettuare una "ricerca " ma senza successo, vi chiede se c'è in commercio un software o una formula "semplice"per calcolare il relativo dimensionamento dei cavi conoscendo lunghezza cavo el'assorbimento in kw. Grazie per la vs collaborazione
Ottava Inserita: 20 gennaio 2007 Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Se cerchi bene nel forum ci sono parecchie discussioni inerente ai programmi utilizzati per il dimensionamento dei conduttori. ciao ottava
sergri Inserita: 20 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 mi puoi indicarne qualcuna visto che non riesco a trovarle? grazie
sergri Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 non sono riuscito a trovare le risposte che cercavo mi potreste aiutare? devo alimentare un ufficio che dista 80 mt dall'installazione del contatore un trifase da 10 kw di cui 7kw servono per alimentare il motore dell'aria condizionata. Grazie
Luca Bettinelli Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Mi pare che un consiglio su come procedere te lo hanno già dato.Inoltre leggiti il regolamento e le FAQ, forse il Sabato notte e la Domenica mattina non c'è nessuno che ti può dere una risposta.Premessa PLC Forum non ha fini di lucro, e va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini). Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta, non devi pretendere di avere una risposta! In PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi. Per esempio: - nessuno conosce l'argomento - chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda - chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...) - chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...) - ...[mille altri motivi] In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Ci sono parecchie discussioni sul dimensionamento dei cavi. Ne ricordo una che tratta anche di programmi free per questo calcolo. Usa google com l'opzione "cerca solo in.."Inoltre consulta le tabelle che ti danno la densità specifica di corrente in funzione della posa e quelle della resistività specifica. Poi decidi quale valore di caduta massima di tensione ammetti ed il calcolo della sezione è praticamente fatto.Però se ti cimenti in un lavoro come questo queste cognizioni di base dovresti averle! Sei sicuro di essere in grado di eseguirre correttamente il lavoro?
Luca Bettinelli Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 P.S. Tanto per curiosità ho provato a fare una ricerca su www.plcforum.itcercando " dimesionamento cavo" usando un motore di ricercaQuesto è il risultatoRisultati 1 - 10 su circa 495 da www.plcforum.it per dimensionamento cavo. Quindi ci sono 495 discussioni su questo sito dove si parla di Dimesionamento e cavo.
Luca Bettinelli Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Inoltre mi associo pienamente al collega LivioLivio Orsini+-->CITAZIONE(Livio Orsini)
bellcar Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 se cerchi un sw gratuito per il dimensionamento dei cavi puoi usare:Cp2004 prelevabile dal sito General caviDicav prelevabile dal sito PrysmianPiu' altri che non ricordo , ma praticamente quasi tutti i costruttori di cavi hanno un loro sw.Inoltre puoi usare sw che dimensionano tutto l' impianto , compresi gli interruttori anche questi gratis dai piu' noti costruttori di interruttorii-project da MGdocwin da ABBsintesys della Siemens"non ricordo il nome" della Ticino e tanti altrisaluti bellcar
sergri Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 (modificato) Vi ringrazio della vostra dispionibilità nel rispondermi, inoltre non ho preteso nessuna risposta rapida e ne tanto meno un vs giudizio sul mio operato come io non esprimo nessun giudizio nei vs confronti che siete "moderatori" Modificato: 21 gennaio 2007 da sergri
Del_user_23717 Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Sergri, se vai nella sezione up-download di plcforum, poco tempo fa ho inviato il file zippato di cp2004, scaricalo è nella sezione software se non sbaglio.Ripeto --> home portale --> up/download --> (se non sei registrato procedi alla registrazione che non è la stessa per entrare le forum) --> software --> setup0407 è il file di cables project 2004....
ing.bennyp Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 (modificato) Bellcar scrive:"non ricordo il nome" della TicinoLapsus freudiano? Comunque è TisystemCiao, Benny Modificato: 21 gennaio 2007 da ing.bennyp
ing.bennyp Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Sergri scrive...non ho preteso nessuna risposta rapida e ne tanto meno un vs giudizio sul mio operato come io non esprimo nessun giudizio nei vs confronti che siete "moderatori"Nessuno ha espresso giudizi sul tuo operato, ma forse avrebbero dovuto farlo alla luce delle tue affermazioni iniziali, comunque è una mia opinione personale.Sull'operato dei moderatori, se hai letto il regolamento non puoi esprimere alcun giudizio. Il loro operato è insindacabile, rispondono solo agli amministratori del sito. Se vuoi, e questo il regolamento te lo consente, in considerazione del fatto che per acquisire lo status di coordinatore "teoricamente" non è richiesto che uno debba essere necessariamente uno specialista del sottoforum che modera, potresti esprimere un goidizio sul loro operato tecnico..... Ma, a questo punto, lascia che sia io a darti un consiglio: lascia stare, sarebbe un gioco al massacro. A Napoli si dice: "primm' 'e partì pe na guerra....pesate 'a pall"Attieniti alle regole del forum, che anche a me ,inizialmente, sono apparse un po' rigide, ma poi ti accorgerai che tra gli utenti di questo forum le discussioni sono permeate da un alto livello di coordialità.A proposito....i permalosi sono malvisti Non essendo, nè coordinatore, nè collaboartore penso che ti convenga darmi retta.Ciao, Benny
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 (modificato) non ho preteso nessuna risposta rapida e ne tanto meno un vs giudizio sul mio operato come io non esprimo nessun giudizio nei vs confronti che siete "moderatori"Tre post praticamente identici nel giro di poco più di 12 ore si possono interpretare come un sollecito, specialmente quando la prima risposta ti consigliava una lettura delle precedenti discussioni. Se Luca, senza particolari sforzi usando un motore di ricerca, ne ha trovate più di 500 sull'argomento un paio potevi trovarne anche tu.In ordine ai dubbi sulle capacità. La domanda che poni da adito a parecchi dubbi.Se sei un installatore professionale....non voglio esternare il mio giudizio.Se non sei un istallatore professionale, il fatto di non conoscere una problematica basilare, come il dimensionamento della linea di trasmissione della potenza, qualche dubbio sulle tue effettive capacità lo fa sorgere. Se si trattasse di un apparato in bassa tensione e di infima potenza potresti causare solo danni limitati alle cose. Ma qui si tratta di una linea a 400v con potenza assorbita di 10kW, e danni potrebbero riguardare anche le persone.L'invito ad una seria autovalutazione dei propri limiti non è solo possibile, ma doverosa. Sai com'è: uomo avvisato...Poi, come ripeto da sempre, ogni persona maggiorenne risponde delle proprie azioni, c'è anche chi giuoca con i fuochi artificiali e poi ci rimette vita e casa Modificato: 21 gennaio 2007 da Livio Orsini
Del_user_23717 Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 Ops!, mi era sfuggita questa.. devo alimentare un ufficio che dista 80 mt dall'installazione del contatore un trifase da 10 kw di cui 7kw servono per alimentare il motore dell'aria condizionata
sergri Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 (modificato) xchè citate solo le mie affermazioni? se questa non è un giudizio "Sei sicuro di essere in grado di eseguire correttamente il lavoro?". Credo che i forum siano nati per risolvere i problemi degli iscritti non per lanciare dubbi sulle capacità degli stessi, come affermavo precedentemente la " ricerca " lo avevo effettuata ma senza esito in quanto avevo avuto 4 risultati tutti estranei alla mia domanda. Leggendo nel subforum( impianti elettrici civili ) ho notato che alcune persone non riescono nemmeno a distinquere la fase dal neutro, i colori delle fasi etc e non è stato espresso nessuna perplessità. Chiudo la discussione altrimenti non la finiremo mai,ringraziandovi della vostra disponibilità Modificato: 21 gennaio 2007 da sergri
aleghost Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 vi chiede se c'è in commercio un software o una formula "semplice"per calcolare il relativo dimensionamento dei cavi conoscendo lunghezza cavo el'assorbimento in kw.per chi non conosce l'elettrotecnica e l'impiantistica elettrica non esiste alcun software e/o formula in grado di aiutare (e questo è un bene, se no sai che disastri!). Inoltre non è possibile rispondere alla tua domanda: devo alimentare un ufficio che dista 80 mt dall'installazione del contatore un trifase da 10 kw di cui 7kw servono per alimentare il motore dell'aria condizionatasai perchè? mancano un sacco di informazioni che non hai dato, come per esempio corrente nominale e di taratura termica dell'interruttore a monte.
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Credo che i forum siano nati per risolvere i problemi degli iscritti non per lanciare dubbi sulle capacità degli stessi, ...Assolutamente no! I forum professionali, come lo è PLCForum, hanno come primo obbiettivo lo scambio di informazioni tra colleghi e la diffusione delle tecnologie. Come ricaduta tecnologica ci si pone anche l'obbiettivo della crescita professionale.Di fronte a domande come la tua sorgono alcuni dubbi etici. Trattasi di persona esperta che chiede informazioni su uno strumento (programma di calcolo automatico) o di "dilettante allo sbaraglio"? Non è una questione da poco perchè, nel caso della seconda ipotesi, si potrebbe favorire azioni pericolose e dannose per l'incolumità delle persone."sergri" invece di inalberare la tua suscettibilià faresti meglio fare una seria analisi delle tue conoscenze impiantistiche. Che ci siano iscritti che non conoscono la differenza tra fase e neutro può anche essere, ciò non toglie che è un preciso dovere di una persoan responsabile, che conosce i rischi potenziali, di mettere sull'avviso il richiedente.Poi se questo modo di operare non ti piace sei liberissimo si rivolgerti ad altri. Sul webb si trova di tutto, basta saper cercare...
ing.bennyp Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Poi se questo modo di operare non ti piace sei liberissimo si rivolgerti ad altri. Sul webb si trova di tutto, basta saper cercare...Ma credo che in ogni caso un bagno di umiltà sarebbe utile anche in altri posti.Ripeto, considera questo forum una comitiva di amici, seppure virtuale, se vuoi entrare a farne parte, comportati amichevolmente e diventerai nostro amico. Anche nella vita reale funziona così..... Ciao, Benny
