Chiarimento Su Colore Neutro
lor.io
Salve,
mi è sorto un dubbio:
per alimentare un utenza, supponendo di usare 2 corde in parallelo per fase da 240 mmq. ho usato un tipo di cavo FG7 OR
il neutro per cavi di queste dimensione, assodato che usi un cavo di sezione 120 mmq. puo' essere anche di colore diverso dal BLU??
Mi è sorto questo dubbio avendo letto l'aggiornamento della norma CENELEc HD 308
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
c'entra poco ma:
hai utilizzato cavi FG7R e non FG7OR che sono i corrispondenti multipolari
non è detto che debba essere, in tal caso, metà della sezione del conduttore di fase(e se così fosse dovresti usare un 240mmq). Potrebbe addirittura essere più grande.
Per curiosità, che sezione hai usato per il PE?
Link al commento
e' sorta una domanda nella domanda
" assodato che usi un cavo di sezione 120 mmq. .... " NON e' assodato, va calcolato
"... essere anche di colore diverso dal BLU?? " SI
anzi chiariamo una volta per tutte, < QUANDO IL NEUTRO VIENE DISTINTO PER COLORE, LO STESSO DEVE ESSERE IL BLU "
a questo aggiungiamo che sulle grandi sezioni il blu non esiste, ne consegue che dovremo inventarci qualcosa per distinguere il neutro
per esempio in prossimita' delle teste un vistoso termoretrabile blu
ma in teoria se scrivessimo in maniera indelebile e chiara sul cavo > "NEUTRO - NEUTRO - NEUTRO " la metodica serebbe accetta alle norme
del resto ricorda che sono previsti a livello di norma anche i colori delle fasi : marrone, grigio e nero, ma le corde continuano ad essere tutte grigie
ANCHE per la terra e' ammissibile l'uso di una corda grigia, che sia perfettamente distinguibile delle altre, per esempio con termoretraibile giallo-verde
quello che, GIUSTAMENTE, e' vietatissimo e' un'impianto dove da qualche parte c'e' scritto : " in questo impianto le fasi sono gialle, verdi, e blu, il neutro rosso e la terra bianca"
Link al commento
allora aleghost quello che facevo era solo un esempio...quindi non ho proprio pensato al PE.
Inceve per il Sig. Azzoni, per la scelta del colore del neutro e delle fasi di grandi sezioni, esiste una legge su di esse o è una convenzione che usiamo noi??
Link al commento
