Velocità Della Prima Semionda
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
torno nuovamente a parlare di un argomento che riguarda le linee di trasmissione ed in particolare gli elettrodotti ad alta tensione. Sono stato messo in difficoltà da una domanda rivoltami da un conoscente, e non essendo uno specialista del ramo ho dovuto confessare la mia ignoranza, aggiungendo però che mi sarei documentato in proposito. La domanda è questa: "Quanto tempo impiega, dall'istante di chiusura degli interruttori, la prima semionda a percorrere il tragitto dalla stazione di partenza a quella di arrivo di una linea elettrica, se la linea è lunga 1500 Km ?"
Grazie in anticipo per le risposte. Ignazio
Modificato: da ig.farne
La velocità di propagazione delle onde, pari a 1/SQR(LC), è circa pari alla velocità della luce, ossia 300.000 km/s,
pertanto sapendo che t=s/c=1500/300.000=5*10^-3 s=5 ms.
Ciao, Benny
ig.farne, vedo che non sei stato attento alla lezione "Induttori In Serie Alle Linee Ad Alta Tensione" in cui si trovava già la risposta alla tua domanda.
Anche tu dietro alla lavagna!!
:lol:
Nooooo, già ci sono io.....mandiamolo dal preside. :P
Ciao, Benny
In effetti non avevo letto le altre risposte nella discussione "induttori ...." perchè pensavo che la stessa discussione fosse scemata nel nulla. E' anche vero che ..stultum est dicere putabam...Mea culpa. Mea maxima culpa... (mi ricordo ancora un pò di latino perchè ho fatto, qualche anno fa, il ginnasio in una scuola confessionale...). Questo mio interesse per i fenomeni elettromagnetici ha però un motivo. Sono impegnato, nel tempo libero, nella costruzione di un mosaico, formato da una miriade di pietruzze che debbono combaciare tutte e che dovrebbe, una volta terminato, rappresentare una TOE (Teoria del tutto). Se siete interessati alle ricerche non convenzionali, una sintesi di tale teoria (ancora incompleta) è nel mio sito Web: http://www.dnth.org Ignazio
Mi permetto di dissentire. Quella e' la velocita' della luce nel
vuoto.
Nel rame è di circa 200 000 Km/s, il che ci da' un ritardo minimo di 7.5 ms. la diffrenza è di ben il 50%.
effebi
Quella e' la velocita' della luce nel vuoto. Nel rame è di circa 200 000 Km/s,
Mi piacerebbe vedere come si propaga la luce nel rame...... :lol:
Confermo il mio precedente post, dando qualche indicazione in più:
- linea aerea infinita senza perdite --> velocità di propagazione = 300.000 km/s dunque t=1500/300.000=0,005s=5ms;
- linea aerea industriale normale --> velocità di propagazione = 297.800 km/s dunque t=0,00504=5,04 ms
- linea in cavo --> velocità di propagazione =100.000 km/s=1500/100.000=0,015s=15 ms
Chi ha studiato Noverino, difficilmente sbaglia......giusto Carlo?
Resto ancora reietto dietro la lavagna o posso uscire? :rolleyes:
Ciao, Benny
Giorgio Demurtas
La corrente elettrica è un onda elettromagnetica, quindi si propaga a circa 300.000 km/s.
Però la linea non è solo resistiva. Bisognerebbe studiare il transitorio del circuito equivalente a parametri concentrati.
Vista la presenza di una induttanza in serie, credo che il tempo necessario sarà più lungo.
caro Giorgio, i 300.000 valgono nel vuoto, ad esempio nei cavi si e' mediamente sui 90/100.000 come detto da Benny, la cui posizione riferita alla lavagna e' e deve essere DAVANTI e con il gesso in mano :lol: , poi molto giustamente hai evidenziato il problema "fine" la "prima semionda", i valori dati fino ad ora sono in condizioni stazionarie a regime, mentre la prima semionda e' in fase di transitorio e pertanto occorre tenere conto dei parametri caratteristici di una linea non a regime ma in fase transitoria, problemino non da poco e che avrebbe messo in crisi anche il ns. amico Inglese Ferranti, a braccio si puo' solo dire che la velocita' e' inferiore (anche perche' superiore e' difficile) da esperienze personali nei cavi e non nelle linee aeree con misure effettuate con uno strumento di mia realizzazione (ero giovane e non avevo i soldi per comprarmi l' analizzatore di rete HP) il ritardo era del 20/30% ma ripeto riferito al caso di un cavo con impulso monofase.
Saluti bellcar
