D4lF4zZI0 Inserito: 10 febbraio 2007 Segnala Inserito: 10 febbraio 2007 Forse la domanda è stupida, ma la pongo ugualmente . La mia curiosità è: salire su un traliccio dell'alta tensione è pericoloso per il corpo umano? E se si, influisce se si raggiunge la cima o ci si fermi a metà?Grazie per l'eventuale risposta
Del_user_23717 Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 Certamente che è pericoloso!!1. Puoi cadere giù sfracellandoti...2. Immagina di entrare in contatto con una tensione di 150kV... So che però ti riferivi ai disturbi da "fenomeni elettromagnetici"
adross Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 All'interno del traliccio sulla sommità sei sottoposto anche al campo elettrico dovuto alla ionizzazione dell'aria prossima ai conduttori che è molto variabile con il tempo secco o umido.
ing.bennyp Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 E se si, influisce se si raggiunge la cima o ci si fermi a metà?Certo che influisce....a metà è già pericoloso, in cima non ci arrivi proprio, parte una bella scarica, di qualche centinaio di kV, da uno dei conduttori e ti frigge all'istante.... Ciao, Benny
D4lF4zZI0 Inserita: 11 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 Ciao, benny mi domandavo se potevi inviarmi degli appunti a riguardo. Grazie
virgilio72 Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 Quindi, neanche gli operai esperti lavorano quando c'è tensione? A proposito di cavi, c'era un collega di mio padre, a Roma che aveva la casa proprio di fronte alla sede/centrale dell'Acea (in zona Eur); era tutto pieno di tralicci e di trasformatori, e si sentiva un ronzio inquietante!
ivano65 Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 a differenza della normativa di altri stati in italia e' vietato lavorare su conduttori in tensioni che non siano quelli di BT (1000V)i lavori devono pertanto essere eseguiti a linea aperta e conduttori chiusi in corto e messi a terra.se si parla di alte tensioni ( come tra l'altro gia' detto dai colleghi) appena arrivi a poco piu' di meta' traliccio vieni immerso in un campo elettrico intenso , e se la distanza diventa favorevole si innnesca un arco che non lascia scampo.ivano65
Del_user_23717 Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 Se vuoi pui cercare qualcosa a proposito dell' "Effetto corona"
ing.bennyp Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 (modificato) Ciao, benny mi domandavo se potevi inviarmi degli appunti a riguardoCiao D4,non ho appunti a riguardo. Sono per fortuna molto rari gli incidenti mortali capitati a persone che si arrampicano su una linea in tensione.Qualche tempo fa dalle mie parti accadde un incidente mortale, credo riportato anche dalla cronaca nazionale, una persona, con evidenti problemi mentali, dopo essersi spogliata completamente scavalcò la recinzione di una stazione AT/MT, per intenderci dove arriva una linea in AT e si dipartono le linee in MT che vanno alimentare le cabine pubbliche e private di Napoli e si mise a correre tra i trasformatori. Purtroppo il personale di sorveglianza si accorse della cosa ma non potè nulla se non assistere ad una scelta veramente aberrante, da film dell'orrore; da uno dei trafo MT, precisamente dal conduttore AT in prossimità dell'isolatore passante, parti una scarica elettrica che colpì il poveretto al petto, facendogli un foro di svariati centimetri, attraversandolo da parte a parte, e scaraventandolo infine a parecchie decine di metri.Confermo anche quanto detto da Ivano e ti allego due foto di lavori sulle linee AT, ovviamente fatti in assenza di tensione e con le due estermità cortocircuitate e messe a terra.....foto1 e foto2Ciao, Benny Modificato: 11 febbraio 2007 da ing.bennyp
Piero Azzoni Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 attenzione a non confondere il campo elettrico con la scaricavi sono lunghe discussioni sulla nocivita' del campo elettrico sulle quali mi astengoper quanto riguarda la scarica al contrario la pericolosita' e' in linea di massima nulla, sia per la distanza che sicuramente e' consona, sia per l'effetto gabbia di faraday del traliccio stessoa questo proposito allego una foto dove una persona e' in una sfera di rete messa a terra e viene inviata una scarica in alta tensionelo scopo di questo esperimento e' dimostrare che l'equipotenzialita' di una gabbia e' realela scarica viene condotta attraverso un elettrodo da una distanza di circa un metro, [a sensazione ritengo che si stia lavorando intorno ai 100 KV,] per qualche secondodal vero e' carina da vedere
ivano65 Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 (modificato) giusta osservazione.per campo elettrico intendevo l'effetto corona che si manifesta all'avvicinarsi dei conduttori AT, e non la materia tanto discussa in questi tempi che tra l'altro e' tutta da dimostrare.va' comunque osservato come gia' detto da ing bennyp che gli infortuni su linee at sono limitati, assai inferiori di quelli che purtroppo si verificano in MTquesto come ho gia' detto grazie alle norme (giustamente)assai restrittive vigenti in italia.normalmente gli incidenti sono provocati da persone instabili o da atti di goliardia finiti male. qualche volta ma di rado capitano incidenti nei cantieri.l'anno scorso le cronache hanno riportato di un ragazzo che per mettersi in mostra davanti agli amici ha scalato un traliccio a 132 kv.e' partito l'arco voltaico che lo ha letteralmente trasformato in torcia umana.ivano65 Modificato: 11 febbraio 2007 da ivano65
Del_user_23717 Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 A confermare quanto detto:Anche quì in sicilia è accaduta qualche tempo fa una tragedia simile, anche se in questo caso non si tratta di linea AT vera e propria ma di una più modesta MT da 20kV notizia
murdock Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 Ciao,negli USA lavorano sulle linne in tensione utilizzando un speciale mezzo con cestello isolato da terra e messo allo stesso potenziale della linea,vedere tale operazione é affascinante,ci sono due operai imbardati di tutto punto che con un asta e un cavo agganciano il cestello alla linea mettendo tutto allo stesso potenziale,tale operazione é eseguita il piu rapidamente possibile e senza indugi,ovviamente il camion é altamente isolato da terra, in alcuni casi si sono anche utilizzati elicotteri con operaio legato sotto che va a stringere i bulloni lato tensione degli isolatori su linee a 350kVcon linea ovviamente in tensione.STAI ALLA LONTANA DA CABINE E TRALICCI VISTO CHE NON SAI NEMMENO RENDERTI CONTO DEI PERICOLI CHE CORRI !! se proprio vuoi scalare vai in palestra di arrampicata o in montagna o vieni dalle mie parti.Ciao http://www.youtube.com/watch?v=yrb0G_-CzdQ...ted&search=
a9967 Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 yuhuuuu...che allegria!Tutti finiscono arrostiti...ma daiii, non è vero, basta usare youtube in modo diverso per vedere l'altro lato della medaglia....io non avevo mai visto niente di simile! http://www.youtube.com/watch?v=uEKbMMHAwm0
Mauro Dalseno Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Quelli sono dei fenomeni!! Lavorare in quel modo e' da pazzi, gia' rimanere attaccato all'eleicottero e' rischioso, gia' il rischio di innescare un' arco elettrico, ma il collegamento equipotenziale con l'elicottero e' al top!! Mai visto una cosa del genere
murdock Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Non riuscivo a ritrovare il filmato,ma l'avevo detto!!,in Italia non é ancora permesso anche se la tensione "alta" non supera i 350KV,sui tralicci ovviamente,quelli del filmato ad occhio li superano di gran lunga i 350.000 Volt ! e in italia non esistono elettrodotti sopra i 350kv,esistono pero' due linee sottomarine in cavo in corrente continua a circa 500kV e altre sono in costruzione Ciaops c'era anche un filmato di un Giapponese che lavorava in una stazione di smistamento e si aggirava tra le sbarre e linee AT e stringeva i bulloni,era allo stesso potenziale di linea mantenuto da un cavo legato alla vita,tutto il pavimento di tale stazione coperta era altamente isolante.
ivano65 Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 gli elettrodotti principali della RTN in italia funzionano a 380kv (220kv tra fase e terra)ivano65
a9967 Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 (modificato) Almeno nel primo filmato ho qualche dubbio...ok il conduttore binato, ma gli isolatori non mi sembrano da 500kV...uhm...dovrebbero essere robette del genere come dimensioni http://www.wapa.gov/newsroom/cct/2002/Apr5...es/floydopt.jpghttp://vietnam.vnagency.com.vn/VNP_Upload/...7/0506Fo02L.jpganche se quelli del filmato sembrerebbero in porcellana visti così, mah...comunque in italia io il 350kV non lo mai sentito...tutte le linee AAT sono esercite a 380kV...comunque consolati che se parte l'arco potresti beccartene solo 220kV ----ps. ops, non avevo visto la risposta di ivano65! Modificato: 24 febbraio 2007 da a9967
murdock Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 SCUSATE mia culpa,ho premuto 5 al posto dell 8 che sta sopra !! lo so' 350 non esiste!
murdock Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 ma esistono anche quelle a 120 - 132 - 150 kV per non citare qyelle piu basse linee a 380kv in rosso ,pultroppo non trovo le altre del resto d'Italiale verdi sono le 220KVse siete duri di stomaco ho delle foto di incidenti ciao
TIRA Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 (modificato) in italia esiste una scuadra di enel distribuzione addestrata a lavorare in tensione fino a 30kv una "deroga della legge" i loro compi sonoi:sostituzione di isolatori rigidi e in sospensione, sostituzione di campane in amarri di lenee aeree, pulizia isolatori in sotostazione con una idropulitrice specificatamente scostruita.Terna (gestore del reti at e aat ) esegue lavori in tensione come: cambio isolatori, sostituzione spartifase, sostituzione di smorzatori di vibrazione tipo Stockbridge e riparazione strefolature dei conduttori di fase e visita linee.Indossano una tutta bianca appositamente costruita contro i campi elettromagneticiPer accedere al conduttori o si fanno posare da un elicottero come visto dai filmati o salgono in doppoa con una corda letteralmente sparata sul conduttore di fase in mezzo alla campata,ovviamente la corda per salire è di materiale altamente isolante.spero di essre stato abbastanza chiaro Modificato: 25 febbraio 2007 da TIRA
ivano65 Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 (modificato) evidentemente vogliono (o forse devono) adeguarsi a cio' che fanno negli altri paesi.comunque non capisco perche' terna abbia eliminato le cartine come quella messa da murdock.x murdock . stomaco o non stomaco le tue foto sarebbero interessanti.ivano65 Modificato: 25 febbraio 2007 da ivano65
Piero Azzoni Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 penso che terna abbia eliminato le cartine in ossequio (nel senso nagativo del termine) ad una vecchia legge che ritiene gli elettrodotti "di interesse strategico", neanche i ""terroristi"" avessero bisogno di avere i dati su internetcon le foto di incidenti raccomando di conservare il decoro ed il rispetto per gli utenti, al limite pubblica un link indiretto avvertendo a grandi linee dei contenutinon condivido la moda disastrista in auge in questi tempi --------------------------------------------per quel che riguarda le foto degli elicotterinon lo farei mai, ma per ragioni .... funanboliche, riguardo alle quali non sarei minimamente all'altezzaal contrario dal punto di vista elettrico la manovra e' assolutamente sicura, la scintillazione che si nota tra i conduttori e l'elecottero e' dovuta solo a campo elettrico, MAI potrebbe dare luogo ad arco elettrico in quanto non esiste una differenza reale di potenziale elettrico in grado di innescare e mantenere fenomeni ad elevata banda passante di energiaa riprova di cio' ricordiamo che gli uccelli si posano da sempre sulle linee di alta tensione con una incidenza di infortuni specifici dello 0.%
