Gruppo Elettrogeno - batteria scarica
uccio111
salve, tempo fa smontai la batteria di un gruppo elettrogeno e la feci ricaricare da un'elettrauto perchè dato che era scarica non permetteva l'avviamento della macchina (batteria 12 V 120 Ah). una volta rimontata tutto andava bene, ma a distanza di 2 settimane la batteria risulta completamente scarica, nonostante essa sia sempre collegata ad un alimentatore 12 V 1 Ah che dovrebbe assicurarli una sia pur lenta lenta carica.
ora vorrei sapere: il gruppo elettrogeno possiede una dinamo che durante il funzionamento del motore diesel ricarica la batteria (come nelle auto)?perchè se si potrebbe essere un problema di dinamo
Link al commento
Condividi su altri siti
A parte il fatto che un alimentatore non eroga Ah, un alimentatore non e' un caricabatterie (sono cose diverse). Se fosse regolabile in corrente si potrebbe anche usare un alimentatore per caricare una batteria al piombo, ma in ogni caso non puoi sperare di caricare una batteria a 12V fornendogli 12V
Link al commento
Esatto la tensione del caricabatteria deve essere maggiore in modo di fare circolare la corrente di ricarica verso la batteria, senza superare il valore limite che dovrebbe essere di 13,8V (Batterie al piombo).
Link al commento
In teoria dovrebbe essere ricaricata, controlla se sul gruppo è montato un alternatore tipo quello delle macchine.
Comunque esistono in commercio dei caricabatterie tampone per mantenere la carica delle stesse durante l'inutilizzo ed essere ok quando servono.
Come dice giustamente Francesco un cb da 12V 1AH non assolve alla funzione ed è come se non c'è.
Link al commento
