Cpm1 E Msg - com seriale su CPM1
Ciao a tutti,
avrei bisogno di fare una comunicazione tramite seriale (rs232) solo da PLC a PC (CPM1).
Pensavo di poter utilizzare la funzione MSG che trasferisce al max 16caratteri ascii sulla seriale del plc verso la console di programmazione.
A me basta solo nella direzione da PLC verso PC quindi questa funzione in teoria dovrebbe andare bene.
Però quando metto in RUN il PLC la seriale non dà segni di vita...
è perchè uso il CIF oppure la uso nel modo sbagliato?
Grazie a tutti
Ricky
.. MSG serve solamente per visualizzare dei messaggi sulla consolle di programmazione OMRON Pro-27. In pratica non serve a nulla... mi sembra che non ci siano altre istruzioni. Potresti però rovesciare e venire a leggere con il PC visto che, come tutti i PLC Omron, puoi impostare la porta in host link.
Se avevi un PLC un po' più grosso era la TXD da utilizzare...
Modificato: da bitstop
Pensavo che la consolle di programmazione fosse una specie di debug all'interno del cx-programmer e non riuscivo a trovarla.
A dire il vero io non devo comunicare con un pc ma devo impostare il rapporto di un TA su un wattmetro.
Al momento volevo usare un PC per fare delle prove.
Grazie lo stesso.
Vorrà dire che il cliente dovrà moltiplicare per 10 la corrente letta :P
... di solito però sullo strumento c'è la scala di visualizzazione programmabile ...
Lo strumento in questione è un Metrawatt A2000 e si può configurare il primario del TA entrando nel menù però preferivo non farlo fare al cliente anche perchè per configurare il primario del TA si passa anche per altre voci che sarebbe meglio non toccasse.
Penso che alla fine dovremo fare così. Tanto è solo nel caso in cui lo usano senza pc.
Grazie Ciao
