patron Inserito: 19 febbraio 2007 Segnala Share Inserito: 19 febbraio 2007 Ciao a tutti, ho fatto una ricerca nel forum e non ho trovato niente a riguardo (spero di aver cercato bene), ordunque apro un nuovo topic per sapere se qualcuno di voi conosce qualche prodotto (PLC o altri sistemi) per la supervisione e il controllo deille protezioni di Bassa Tensione; ho provato a cercare sul sito scheneider ma stranamente non ho trovato nulla di interessante mentre sul sito ABB si parla del sistema SD-View ma non scende in troppi tecnicismi.Per supervisione e controllo intendo fondamentalmente visionare lo stato della protezione ed eventuali allarmi e possibilità di azionare interruttori motorizzati.L'unico che conosco è il sistema TiControl della BTicino, voi ne conoscete altri?CiaoPatron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panrob Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2007 moeller fa qualcosa, ma devi usare interruttori predisposti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2007 Io ho usato un sistema alstom per le protezioni e la supervisione in bt, mt e at.L'uso è dato dall'impiego di una serie di strumenti di misura, protezione e comando che comunicano in rs485.Un pc basato su windows nt, una multiporta rs232 è una serie di convertitori rs232/rs485 che dialogano con gli strumenti.Come suupervisore uno dei tanti in commercio.Strumenti di protezione e comando con interfaccia seriale, in commercio c'è ne sono di varie marche e modelli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patron Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 Tornando a questo argomento, utilizzando un modulo di I/O Rio, per monitorare lo stato di una protezione ho un ingresso digitale (associato ad un contatto NA), per quanto riguarda la chiusura e l'apertura dell'interruttore sono sufficienti due uscite digitali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2007 Per quanto riguarda il comando, due contatti bastano purchè l'interruttore sia predisposto per il telecomando comando a distanza tramite bobine e motore caricxa molle. per le protezioni e il modulo RIO sei poco chiaro nella comprensione del modulo, del tipo di protezione di quali contatti mette disponibili all'esterno e di cosa serve esattamente a te. hai iniziato con i sistemi complessi e sei finito con un contatto solo per una protezione che potrebbe essere elaborata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danielecrini Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2007 In azienda abbiamo installato interruttori con relay elettronico a bordo e porta modbus, protezioni MT con porta modbus il tutto collegato tramite apposita processore con PLC Siemens S7-315, il supervisore è pcvue32 che dialoga con il 300 tramite scheda applicom ma potrebbe essere qualsiasi altro. Il Modbus è stato obbligato in quanto interruttori e protezioni sono dotati solo di un bus proprietario, modbus e ethernet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
