Cortocircuitare Trasformatori Corrente
Per quale motivo un trasformatore di corrente necessita sempre della richiusura ?anche se non utilizzato ma inserito nell'impianto?
Luca Bettinelli
Altrimenti ai sui capi si crea una tensione che può distruggere il trasformatore di corrente
Per il motivo duale per cui non cortocircuiti un trasformatore di tensione.
Inoltre è sempre bene ricordarsi di mettere a terra un'uscita del TA stesso che sia cortocircuitato o inserito in un circuito.
Solitamente il TA è abbinato ad un amperometro, strumento con una bassissima resistenza interna, da collegarsi in serie al carico. Visto che la resistenza interna dello strumento è molto vicina allo zero, se i morsetti del TA restano aperti lo stesso se ne va a quel paese a causa delle corenti circolanti sugli avvolgimenti, ...o sbaglio!
e' necessario mettere a terra il corcuito amperometrico
non serve a nulla mettere a terra un ta non in uso cortocircuitato
